Thema: Standardsymbole (1613 / mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 01. Okt. 2018 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag, ich brauchte heute mal gewöhnliche Symbole. Pfeile für eine Schnittlinienkennzeichnung und ein Oberflächensymbol. Gewöhnlich reicht ein Modell, aber diesmal braucht es eine formelle Zeichnung. Hat TC irgendwo eine Möglichkeit simple Pfeile zu zeichnen? Also nicht die Führungsliniendinger. Hab mir jetzt selbst welche gemacht, hätte die Zeit aber gern anders verwendet... Dann die Funktion für Oberflächensymbole. In eine A4-Papierseite eingefügt und Zack! hatte ich ein Symbol das anderthalb mal so groß war wie die Zeichnung selbst. Alle Skalierungsversuche sind gescheitert. Was ist das los? Auch hier, hab mir jetzt selbst eins gemacht, etc. <rant> Verstehe ich nicht, daß so elementare Funktionen nicht vorhanden oder kaputt sind. </rant> LG, KF
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Okt. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu Es gibt ein Pfeilelement. Das Findest du unter dem Menü Punkt. Siehe den Anhang. Es sollte auch schon in der 19er vorhanden sein. Auch die Eigenschaften lassen sich einstellen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Das Oberflächensymbol ist echt 'nen Witz, da muss ich zustimmen Das Symbol skaliert in der Größe mit der im VBA-Dialog eingestellten Schriftgröße (Standardeinstellung ist 127 !???wtf??). - Layereigenschaften (Farbe, Linie..) funktionieren nicht, es sei denn, man explodiert das Symbol, was nicht Sinn der Sache sein kann. - Standardschriftart ist Times New Roman, was in einer technischen Zeichnung nix zu suchen hat.. - Die Schrifthöhe ist kleiner als im Dialog angegeben, obwohl in den Zeichnungseigenschaften "Zeichenhöhe über Schriftgrundlinie" aktiviert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo, Oberflächensymbole sind zusätzliche möglichen Angaben über/zur Angabe von: Angabe des Rauheitswertes in µm Angabe eines Fertigungsverfahrens oder einer Oberflächenbehandlung Angabe des Rauheitswertes (maximal zugelassener Wert) in µm. Kurzzeichen Rz und/oder Ra Angabe der Rillenrichtung, die durch das entsprechende Fertigungsverfahren verursacht wird Angabe der Bearbeitungszugabe in mm Angabe der Welligkeit in µm oder der Bezugsstrecke in mm Siehe auch in den Tabellenbüchern oder Bücher zum Technischen Zeichnen. Gutes Dokument ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
erstellt am: 06. Okt. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
