| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Neuinstallation (917 mal gelesen)
Holzkreisel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 26 Registriert: 06.03.2014 TC 2015 Platinum TC 2016 Platinum TC 2017 Platinum - Win 10 Pro TC 2018 Platinum TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich einige Probleme mit TC hatte, welche ich nicht lösen konnte (jetzt z.B. Auswahlwerkzeug verschwunden, nicht in der Symbolleiste und auch nicht im Kontextmenü mehr vorhanden) hatte ich mich entschlossen TC 2017 Platinum neu zu installieren unter Win 10 Prof. - Fazit TC deinstalliert, neuen Download gemacht und TC neu installiert. Ergebnis TC installierte sich - und ich brauchte keine Seriennummer und den Aktivierungscode auch nicht eingeben, das hatte sich das Programm schon selbst ,,eingetragen'' woher aber ? Dann muß es sich doch nicht vollständig deinstalliert haben, in irgendeiner Registrierung müssen die Daten ja noch vorhanden sein - gut sei es drumm - Jedoch der Grundgedanke ein neues ,, fehlerfreies'' TC zu installieren ist fehlgeschlagen, denn TC hat sich genau so wieder installiert, wie ich es deinstalliert hatte, mit den gleichen Fehlern, habe nun immer noch kein Auswahlwerkzeug bin mit meinem Latein so ziehmlich am Ende jetzt- über weiterhelfende Ratschläge wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo, du mußt auch deine "persönlichen" Daten vor der neuinstallation löschen. Schau mal in den Verzeichnissen C:\Benutzer\...\Appdata\Roaming\IMSIDesign\..... und C:\ProgramData\IMSIDesign\.... nach lösche dort auch die entsprechenden Dateien. !!!!! OHNE GEWÄHR, Daten vor nochmal sichern !!!! ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die Antwort, auch wenn ich etwas verspätet nun schreibe, hatte Hilfe von Herrn Bayer -Turbocad TrainingCenter - erhalten. So konnte ich erstmal weiter machen. Aber grundlegend müssen wohl die alten Daten aus der Registrierung dann wohl per hand gelöscht werden, bei einer wiederholten Neuinstallation. Wie gesagt nochmal besten Dank für die Antwort, heißt ja auch immer sich erstmal Zeit nehmen , um eine helfende Antwort zu schreiben . mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
