Thema: Speichern als dwg bzw. dxf (1265 mal gelesen)
Traindl Mitglied Chemiker
Beiträge: 3 Registriert: 14.09.2018 TurboCAD2D3D V.21
erstellt am: 14. Sep. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit dem Programm pdf2cad pdf-files in dxf- und dwg-files umgewandelt. Das hat prinzipiell gut geklappt. Es waren lediglich einige kleine Änderungen in den Eigenschaften einiger Objekte notwendig. Änderungen durchgeführt mit TurboCAD2D3D version 21. Die endgültige Zeichnung mit den Änderungen konnte ich nur im TCW-Format abspeichern. Beim Abspeichern im dwg- und dxf-Format blieben die ursprünglichen Einstellungen bestehen. Gibt es eine Möglichkeit der Abspeicherungen des files mit den Änderungen im dwg- bzw. dxf-Format ? ------------------ Tr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traindl
Hallo, willkommen im Forum. So wie ich dein Text lese wolltest Du die "originale" DXF (in äbgeänderter Form) speichern. Nimm die abgespeicherte und geänderte TCW und speichere diese als DXF/DWG ab. Dann müßten die Änderungen drin sein. Bevor Du speicherst nochmal die Optionen der DXF/DWG ansehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort. Ich habe einige Zeit gebraucht um verschiedene Varianten zu testen. Ich muss zuvor anführen, dass ich einen im power point erstellten pdf-file (mit Luftbild als Grafikhintergrund und verschiedenen Linien und Kreisen zur Lagedarstellung von Messpunkten, sowie farblich unterschiedlichen Isolinien-Bereichen) in dwg konvertiert habe. Die weißen Flächen wurden immer in schwarz umgewandelt. Eine Speicherung der auf weiss geänderten Flächen, als Hintergrund für die Beschriftungsfelder, war nie möglich, sehr wohl aber eine Änderung in hellgrau - was auch in Ordnung war. Speicherung problemlos möglich - Problem gelöst. Eine Überprüfung der gespeicherten Ergebnisse im Programm DWG Trueview 2019 war auch in Ordnung - auch wenn die Beschriftung nicht schwarz sondern weiss war. Dadurch, dass der Hintergrund aber grau gefärbt wurde, konnte man erkennen, dass eine Beschriftung vorhanden ist und diese bei den layereinstellungen problemlos auf schwarz ändern. mit freundlichen Grüßen Tr. P.S.: Ich habe auch Konvertierungen mit anderen Programmen versucht (ABViewer, print2cad), das programm pdf2dwg v11 ergab aber mit Abstand die besten Ergebnisse (anzumerken, dass ich bezüglich CAD ein Anfänger bin). ------------------ Tr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traindl
Donnerwetter, das ist aber eine harte tool chain (Bilddatei - Powerpoint - pdf - wandeln zu dwg - importieren zu tcw - exportieren zu dwg) Wäre es nicht einfacher, das Luftbild einfach direkt ins TurboCAD zu laden und dort weiterzuverwenden? Wozu der Umweg über pdf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anmerkung ist richtig. Die etwas komplizierte Vorgangsweise erklärt sich daraus, dass ich meine Pläne (mit ergänzenden Überarbeitungen) oft im Power point erstelle und ich mich dort ganz gut auskenne, - beim CAD eher weniger. Beim gegenständlichen Projekt habe ich erst kurz vor der endgültigen Projektabgabe erfahren, dass mein Auftraggeber die Plan-files auch im dwg-Format möchte. Da es sich um eine relativ große Zahl von Plänen handelte, wollte ich eigentlich nicht alles nochmals zeichnen und habe daher den Konvertierungsweg gewählt. mit freundlichen Grüßen Tr.
