Thema: Probleme mit Fang in TurboCAD 2015 Pro (1299 / mal gelesen)
gunmiller Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.09.2018
erstellt am: 03. Sep. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Fang bei TurboCAD. Ich nöchte an dem Schnittpunkt einer Linie und eines Bogens eine neue (Senkrecht-)Line ansetzen. Warum auch immer trift der Fang (trotz eingestellten Fangmodus Schnittpunkt) dort nicht, sondern jeweils ca. 0,1mm drunter auf der existierenden Linie. Gleichzeitig habe ich bemerkt, das an diesem Bogen ebenfalls das Stutzen von Linien auf korrekte Länge nicht funktioniert. Es wird einfach nicht gestutzt, so als ob nichts zum Stutzen in der Nähe wäre. Die beiden Elemente befinden sich auf unterschiedlichen Layern. Aber sie beide auf dem gleichen Layer zu haben, hat leider auch nichts gebracht. Ich habe schon alle Möglichen Fangmodi probiert. Nichts hat die Situation verbessert. Für einen Tip bezüglich des Fangs bzw. der Probleme beim Stutzen am Bogen wäe ich sehr dankbar. Viele Grüße, gunmiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 03. Sep. 2018 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunmiller
Hallo, platzier nochmal die beiden Elemente auf einem gemeinsamen Layer (hattest Du ja schon probiert) Dann beide Elemente markieren und mit Menübefehl: >auf der Arbeitsebene platzieren< Jetzt müßten Stutzen und Fangen usw. wieder funktionieren Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunmiller Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2018 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, Vielen Dank für den Tip! Ich habe es gleich probiert. Leider will es immer noch nicht richtig. Interessant ist, das wenn ich die Line die ich eigentlich am Bogen stutzen will vorher an einer anderen Linie stutze und dann von TC auf den Bogen verlängern lasse (Linie kürzen/verlängern), die Linien genau wieder um ein kleines Stück über den Bogen hinaus schießen (genau das Stück was ich später ja wieder stutzen wollte). Ich probiere noch ein bisschen, aber so etwas ist mir noch nicht untergekommen. Viele Grüße, joerg Zitat: Original erstellt von tb5.6: Hallo,platzier nochmal die beiden Elemente auf einem gemeinsamen Layer (hattest Du ja schon probiert) Dann beide Elemente markieren und mit Menübefehl: >auf der Arbeitsebene platzieren< Jetzt müßten Stutzen und Fangen usw. wieder funktionieren Grüße Franz
gunmiller Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2018 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Datei im TCW V20 Format abgespeichert und auf einer TC V20.1 2D/3D Version angeschaut. Dort enden die Linien genau auf dem Bogen. Und damit klappt dort der Fang auch sauber. In TCW 2015 Pro sind sie bei der gleich Datei länger und der Fang damit an der falschen Stelle. In TCW2015 bleibt das Problem??? Viele Grüße, joerg
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunmiller
Zu soetwas gabs doch vor 'n paar Moonaten schonmal was..Thema "Kreise / n-Eck" oder so.. - In welchem Grafikmodus zeichnest Du? GDI/RedSDK? Evtl. mal umschalten testen. - In den Programm-/Zeichnungsoptionen mal mit den Optionen zum Antialiasing und Feindarstellung von Bögen und Kreisen spielen. - Ist die Zeichnung evtl. in groben Einheiten (z.B. Meter) und du zeichnest im Bereich <mm? Da es auf deiner anderen Plattform ja richtig dargestellt wurde, handelt es sich ja offensichtlich um ein Darstellungsproblem. Der Bogen wird nicht fein genug aufgelöst, sodass der Endpunkt am falschen Platz erscheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
