  TurboCAD
  Neuling fragt: keine Durchgangsbohrung durch zusammengestzte Teile möglich?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Neuling fragt: keine Durchgangsbohrung durch zusammengestzte Teile möglich? (1151 / mal gelesen)
fjh44149
Sehen Sie sich das Profil von fjh44149 an!   Senden Sie eine Private Message an fjh44149  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjh44149
erstellt am: 21. Jul. 2017 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DVorlageBlechZeichnung3A.tcw
Hallo Freunde,
ich habe zwei Teile mit boolesche Operation zusammengesetzt und wollte eine Durchgangsloch setzen.
Es wird jedoch nur das jeweils oben Liegende Teil durchbrochen. Giebt es eine Lösung?
viele Grüße
F.-J.
Üb immer Treu und Redlichkeit
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 21. Jul. 2017 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjh44149 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sonst nix hilft, einen Zylinder erstellen und per boolscher Operation abziehen.
Remo400
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Jul. 2017 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjh44149 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchgangsbohrung.TCW
Hallo F.-J.
Welches Teil meinst du?
Ist jetzt ein bischen stochern im Nebel
Scheinbar ist der Punkt nicht auf der entsprechenden Facette angelegt.
Plaziere den Punkt auf der entsprechenden Facette.
Stelle die Eigenschaften des Loches auf durchgängig.
Dann geht es.
Siehe den Anhang.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
fjh44149
erstellt am: 23. Jul. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
mein Problem war das ich eine Durchgangsbohrung durch zwei übereinanderliegende Platten machen wollte, die boolisch verbunden waren."Loch bohren, durchgängig"
das Loch wurde nur in der oberen Platte angelegt und ging nicht durch die Zweite. Inzwischen habe ich das Problem gelöst glaube ich.
Das Bild aufzoomen und auf das "alte" Markierungskreuz im Loch der oberen Platte ein neues setzen. Dann ging das und die zweite Platte wurde auch durchbohrt.
F.-J.
Remo400
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjh44149 10 Unities + Antwort hilfreich
DurchgangigesLoch.pdf
Original erstellt von Wilhelm Bruns:
Hallo F.-J.
Dann geht es.
Siehe den Anhang.
Da ich rein aus Durch- und Mitlesen hier viel lerne und auch Problem nachstelle, hole ich das noch einmal hoch.
Im Anhang seht ihr was ich versuche.
Bekomme kein durchgängiges Loch wenn Teile nicht vorher vereint sind.
Erwin
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 07. Aug. 2017 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjh44149 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
das Lochwerkzeug von TC locht nur ein Volumenkörperobjekt.
S.a. Hilfe TC19 S.791
Franz
fjh44149
erstellt am: 07. Aug. 2017 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
vielen Dank für Deinen Versuch das geschilderte Problem nachzustellen.
Du hast natürlich recht mit Deiner Fehleranalyse.
Ich hatte die Teile boolisch mit dem 3-Punkte Befehl zusammengesetzt .
Offensichtlich hat damit noch keine "Verschmelzung" stattgefunden sondern nur eine Lagefixierung.
Auf grund Deines Tipps habe ich beide Teile nochmal "Boolesch vereinigt" und somit das "Problem" gelöst.
Ich habe momentannur das Programm-Handbuch zu Verfügung  und da sind natürlich
die Feinheiten der Bedienung nicht so klar ersichtlich....Durch Fehler lernt man eben. Aller Anfang ist schwer.
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 08. Aug. 2017 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjh44149 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  fjh44149
Ja die Teile müssen boolesch vereinigt sein.
Sonst sind es immer noch zwei Einzelteile.
Ja du hast richtig erkannt:
Zusammensetzen mit 3Punkte ergibt keine boolesche Vereinigung sonder nur zwei zueinander ausgerichtete Teile.
