Thema: 3D Zusammensetzen (1386 mal gelesen)
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 28. Mai. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Übung habe ich begonnen die Z-Achse einer CNC Fräse nachzuzeichnen.Gegeben waren nur die 2D Zeichnungen der Alu Platten. Inzwischen habe ich schon einiges weiter gebracht. Manches allerdings eher durch Zufall oder Versuch und Irrtum. Objekt siehe Datei Übungsobjekt.jpg Problem 1) 'Dieser Vorgang kann bei einem ...' sieh Screeshot 'geht nicht.jpg' Ich habe dieses Linearlager selbst in einer separaten Zeichnung erstellt und wollte es per 'Datei einfügen' in die Gesamtkonstruktion 4x einbauen. Die Ihr auf der Gesamtzeichnung seht habe ich visuell hingeschätzt - so kann's natürlich nicht gehen. Wegen der Meldung habe ich das nun auf eine einfach Grundplatte versucht zu platzieren, aber selbes Problem. Ich wollte mit der Funktion 'Durch Facetten zusammensetzen zuerst einmal die Flächen aneinander und dann noch ausrichten dass die Löcher aufeinander sind. Problem 2) ist dass auf dem importierten Lienarlager die im Original vorhandenen Gewindelöcher fehlen. Wie geht man das richtig an? Danke für Eure Hinweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2017 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Mai. 2017 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und alle Mitleser, ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass die ganze 3D Cad Zeichnerei für mich reine Beschäftigungstherapie ist. Was ich wirklich benötige konnte ich bisher immer in 2D erledigen. Daher freut es mich besonders dass sich trotzdem immer wieder jemand findet der auf meine Fragen/Probleme eingeht. Nun zurück zum Thema, das gegenständliche Problem ist, dass eben genau hier das "Durch Facetten zusammensetzen" nicht funktioniert. Und zwar mit der Meldung "Dieser Vorgang kann bei einem Objekt mit zusammengesetzten Profilen nicht durchgeführt werden" Zeichne ich anstelle des Linearwagen einen einfachen Quader funktioniert es wie es soll. Die beiden Elemente wurden ursprünglich auf getrennten Zeichnungen erstellt und per "datei einfügen" zusammengeführt. Ich hab diesmal auch die TC Dateien angehängt. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Erwin. Und alle anderen Leser / innen. Ich habe mal deine Zeichnung untersucht. Soweit alles richtig gemacht. bei dem Versuch das ganze "Durch Facette Zusammensetzen" erschien die gleiche Fehlermeldung. Daraufhin habe ich mal die Punkte für die Gewindelöcher gelöscht. Und siehe da: Es Funktionierte mit dem Befehl: "Durch Facette Zusammensetzen" Warum das so ist vermag ich nicht zu sagen. Erstelle doch die Gewindelöcher mit einem Abzugskörper so wie in meinem Beispiel von heute Morgen. Wenn du ein Gewinde dargestellt haben möchtest, kannst du ja einen Zylinder mit einem Gewinde versehen und dann das Gewindeteil von deinem Schlitten abziehen. Funktioniert auch. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke, ja ohne die Punkte für die Gewinde funktioniert es. Das Eigenartige war ja, dass in der einzelnen Zeichnung die Gewinde noch dargestellt wurden, nach dem Import in die 2.Zeichnung hingegen nicht mehr. Die Darstellung ist mir nicht wichtig, ich wollte eben das Loche Werkzeug und seine Möglichkeiten kennen lernen. Habe bei dieser Gelegenheit auch noch das Block definiert und nun 4x eingebaut. Nun möchte ich als nächstes Versuchen den Portalbalken mit den als CAD Daten verfügbaren Profilen darzustellen. Danke und auf Wieder-Lesen bei meinen nächsten Fragen. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
