Autor(16023)
Thema: Öffne Datei ,wird nichts angezeigt (1120 mal gelesen)
Hotdog Mitglied Schreiner
Beiträge: 39 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 30. Sep. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab noch das Uralte TC 8 Prof und hab jetzt einen DXF Zeichnung bekommen . Diese Datei wollte ich nun öffnen aber es wird nichts angezeigt . So viel ich weiss können die Neueren TC Versionen unter Cad 2000 Datei abspeichern damit ich das öffnen kann ? Stimmt das so oder muss derjenige unter etwas anderem Speichern damit ich es öffnen kann ? Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Kevin, von wann stammt denn die DXF-Datei? Wenn die neueren Datums ist, wird das mit TC 8 nichts mehr, das kennt die neuen Dinge einfach nicht und zeigt dann nichts, weil es nichts mehr versteht. Auch das DXF-Format hat sich weiterentwickelt. Eine Möglichkeit wäre die Verwendung einer neueren Version von TC, die DXF-Datei laden und als eine Vorgängerversion speichern, die TC 8 versteht. Aber dazu muß Du an die notwendigen "Zwischenversionen" drankommen. Die andere - m.E. praktikablere - Variante ist, eine halbwegs neue Version von TC beschaffen und die DXF einfach laden. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Hotdog, solange Du in einer 32-Bit-Umgebung bleibst(XP, Vista, teilw. Win 7), dann kannst du die neueren Versionen verwenden, evtl. mit kleinen Einschränkungen. Falls ein 64-Bit-Betriebssystem mit im Rennen ist (Vista und Win 7), dann benötigst Du hierfür eine eigene Version und das wäre TC 19, bei den vorherigen gibt es oft genug Schwierigkeiten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2024 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Möchte mal den Beitrag ausgraben. Zwischenzeitlich habe ich TC 16 Pro. Auch hier habe ich das Problem dass sich die Dateien nicht öffnen lassen. So weit ich weiss sind die Dateien mit Fusion 360 erstellt worden. Die Dateien liegen auch in .DWG vor. Ich kann sie aber weder in TC 16 Pro noch in VCarve öffnen. Habe die Dateien mal angefügt, vielleicht kann sie jemand öffnen . Gibt es für TC 16 Pro evtl. ein Update damit sich , neuere Dateien öffnen lassen ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3386 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2024 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo, die Dateien lassen sich bei mir problemlos öffnen. Ich hab sie dir mal mit TC2021 neu abgespeichert. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2024 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2024 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo, Zitat: Ich hab sie dir mal mit TC2021 neu abgespeichert
Steht doch im Beitrag oben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2024 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry. Auf jeden Fall nochmals vielen dank. Um das künftig selber machen zu können, Braucht es die TC 2021 Platinum dafür oder gibt es auch eine ältere Version die das können ? Zumindest geht es mit TC 16 Pro nicht. Hintergrund, ältere Versionen sind günstiger.
erstellt am: 24. Feb. 2024 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo, Zitat: Braucht es die TC 2021 Platinum dafür oder gibt es auch eine ältere Version die das können ?
deine DXF sind in der Version AC1027 abgespeichert. Wenn ich das mit dieser Tabelle Autocad Wiki abgleiche, dann dürfte eine TC-Version, so ab ca. 2017 gehen. Das ist allerdings nur so eine Vermutung. Um dir deine gestellte Frage zu beantworten, müßten Threadleser mit solchen älteren Versionen das mal testen. Du könntest mal bei deiner Suchmaschine deines Vertrauens nach den derzeitigen Preisen von TC nachfragen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Ich warte mal ab ob sich jemand mit einer älteren Version meldet . Google hab ich schon mal angeworfen. Turbocad 2021 Platinum steht bei 149,95 bei Amazon. Bei Bracht für 69 Euro. Allerdings eine andere Abbildung. Hierzu müsste ich dann beide noch vergleichen. Evtl. reicht mir auch eine ältere Version. Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 27. Feb. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
erstellt am: 13. Mrz. 2024 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 92 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2024 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Moin, um nicht dauernd neue Versionen von TC kaufen zu müssen, kann man versuchen, die dxf-Datei mit Notepad++ zu öffnen und die Versionsnummer in Zeile 8 zu ändern. Das hat bei mir damals gute 2 Jahre lang geklappt; war ein Tipp aus diesem hervorragendem Forum! Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
