  Excel
  Excel - Formen - Verbinder gewinkelt mit Pfeil: Form & Kleben
Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik?
Autor Thema:  Excel - Formen - Verbinder gewinkelt mit Pfeil: Form & Kleben (178 / mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
Office 365 aber Excel 2019
erstellt am: 15. Apr. 2024 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Excel_Formen_Verbinder_gewinkelt_mit_Pfeil.xlsx.txt
Hallo Gemeinde,
in einer Excel-Mappe möchte ich als Hilfestellung für die Benutzer einen U-förmigen Pfeil von der Mitte der rechten Seitenkante einer Zelle zur Mitte der rechten Seitenkante der elf Zeilen unter ihr liegenden Zelle haben ... näherungsweise so, wie es der rechte Verbinder im angehängten Bild tut.
Gehe ich nun in Excel unter Einfügen auf Formen, wähle dort den gewünschten "Verbinder gewinkelt mit Pfeil" aus und füge ihn ein, macht die Excel-"Intelligenz" in Abhängigkeit von der Lage von Start- und Endpunkt gar hübsche Dinge mit diesem Verbinder, aber aktuell weiß ich weder, wie ich so eine U-Form erzeugen kann, bei der die Start- und Endpunkt exakt senkrecht untereinander liegen, noch, wie ich diese beiden Punkte an der Mitte der Kante einer Zelle "einrasten" kann.
Zumindest das Erstellen der U-Form muss mir - wie der rechte Verbinder beweist - mal irgendwie gelungen sein, und ich weiß (wusste), dass das mit dem "Ankeben"/"Einrasten" nicht nur mittels gedrückter Alt-Taste an den Ecken der Zellen, sondern auch an den Mittelpunkten der Zellkanten irgendwie geht.
Leider habe ich mir beides nicht gemerkt, finde aktuell weder im Netz noch hier im Forum Passendes und hoffe daher auf jemand Wissenden.
Gernot
[EDIT] als Ergänzung eine Excel-Mappe mit angehängt - wie üblich: nach dem Download der "Text"-Datei das ".txt" am Dateinamen löschen
ursprünglich dachte ich, Excel würde standardmäßig die Teilstücke an den Enden des Verbinders senkrecht darstellen, wenn der horizontale Abstand der beiden Endpunkte kleiner als der vertikale ist und vice versa - ist aber wohl doch nicht so, das Umschalten erfolgt nach mir nicht nachvollziehbaren Regeln
fasse ich an dem U-förmigen Verbinder einen anderen als den mittleren Griff an, schnipst die Darstellung des Verbinders sofort auf senkrechte Enden und ein waagerechtes Mittelstück nahe oder gleich Null
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 15. Apr. 2024 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 15. Apr. 2024 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür kannst du die Form "Eckige Klammer" nehmen und in der Formkontur den gewünschten Pfeil aktivieren.
Mit dem gelben Punkt kannst du den Bogen glätten.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2024 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
okay, eine praktikable Lösung, dafür danke und 10 Unities. Und sogar mit einigen mehr Einstellmöglichkeiten als der ursprünglich gewählte Verbinder. Allerdings scheint es ziemlich tricky zu sein, z.B. die Strichstärke auf exakt den selben Wert wie beim Verbinder zu bekommen ... und scheinbar ändert sich diese Strichstärke wenn man rein- oder raus-zoomt.
Dennoch würde ich gern wissen, wie ich den "Verbinder gewinkelt mit Pfeil" sicher nach meinen Wünschen umformen kann.
Und wie man die Griffe solcher Formen eben nicht nur mit Alt an den Ecken von Zellen, sondern womit? an den Mittelpunkten der Zellkanten andocken kann.
Als "Notlösung": Start- und Ziel-Punkt des mittels eckiger Klammer erstellten U-förmigen Pfeils mittels Alt-Taste + Mausklick an den Ecken zweier, elf Zeilen übereinander liegender Zellen andocken und dann - mit Zoom 200% ... 400% - diesen Pfeil per Augenmaß auf den Mittelpunkt der gewünschten Zellkante verschieben. Bei Zoom 100% sieht das dann zumindest richtig aus, auch wenn es nicht angedockt ist.
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 07. Mai. 2024 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2024 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die Excel-Tabelle im Anhang mit der eckigen-Klammer-Variante geupdatet
