Thema: Namensliste neu sortieren und am Ende alles wieder zurück sortieren (1067 mal gelesen)
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016
erstellt am: 01. Mai. 2019 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Excel-Forum und hoffe dass ich hier eine Antwort auf drängende Fragen erhalten kann. Für die Organisation von Prüfungslisten habe ich zunächst folgendes Problem: ca. 100 Prüflinge sollen in den Prüfungslisten alphabetisch sortiert erscheinen, dazu durchnummeriert von 1 - 100 Die Eingabe der Prüflinge soll allerdings Klassenbezogen erfolgen, da die Prüfung ebenfalls Klassenweise stattfinden soll. Im Ergebnis stelle ich mir das so vor, dass auf einer ersten Tabellenseite alle Prüflinge Klassenweise eingegeben werden, sie auf Tabelle 2 alphabetisch sortiert erscheinen (nach Größe aufsteigend sortieren, das ist bekannt) und die nächsten 40 Tabellenseiten mit umfangreichen Auswertungen diese alpabetische Sortierung beibehalten wird. In der letzten Tabelle soll jedoch ein Ergebnis wieder Klassenweise ausgegeben werden. Beispiel: In der ersten Klasse sind Carl, David in der zweiten Klasse sind Bernd, Egon, Anton In den Prüfungslisten erhalten sie folgende Nummern: 1 - Anton, 2 - Bernd, 3 - Carl, 4 - David, 5 - Egon In der letzten Tabelle soll jedoch stehen: Klasse 1 besteht aus Prüfling 3 - Carl und Prüfling 4 - David usw. Ich hoffe dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. Gibt es dafür einen Befehl? Beste Grüße Max O. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mai. 2019 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
erstellt am: 02. Mai. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, wow, das ist eine komplexe Funktion, sie ist sehr mächtig... Mir wäre es aber noch ein wenig lieber wenn das einfacher ginge, denn die Prüfungslisten sind fertig aufgebaut und haben oberhalb z.B. verbundene Zellen. Da ist es dann mit Überschriften etc. schwer. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 778 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2020 x64 SP3.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 21H1 Microsoft Office 365 ProPlus Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Mai. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 04. Mai. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Hi Max, benutze doch eine Hilfsspalte mit der Klassennummer, dann kannst du die Tabelle nach dieser Spalte sortieren. Bis später, Karin [Diese Nachricht wurde von Beverly am 04. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) aktuelles SP MultiSurf 9.0 Win11 Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2019 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, das mit der Aggregat-Funktion ist mir zu komplex, aber hochinteressant, und ich werde auf die Funktion bestimmt auch einmal in der Auswertung zurückkommen. Hallo Andreas, eine Pivot-Auswertung habe ich sogar enthalten Und hallo Karin, Yesss, die Kraft liegt in der Einfachheit, das ist genau die simple Lösung nach der ich suchte! Danke also an Euch alle für die wertvollen Tipps! ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 06. Mai. 2019 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
erstellt am: 06. Mai. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
erstellt am: 06. Mai. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
@All, mit Filter kann man sich zwar eventuell das Sortieren sparen, aber auch zum Filtern braucht man eine Hilfsspalte mit der Klassennummer (siehe Beitrag 04. Mai. 2019 10:03), weil man sonst weder nach Klassennummer sortieren noch filtern kann. Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
