  Excel
  Anderen text anzeigen als Zellwert
Autor Thema:  Anderen text anzeigen als Zellwert (1011 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Nov. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hab in einer Zelle lange Dateipfade die ich mit einem Text überblenden will.
Hab das ;;; gefunden, leider funkt das nur mit Zahlen.
Nachdem ich es so nirgends gefunden habe... der Kniff benutzerdefinierte Formatierung ;;;"TEXT HIER"
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 23. Nov. 2018 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd P,
Thanks for the Info!
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 23. Nov. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum schreibst Du nicht einfach den Text und legst einen Hyperlink darunter?
Nur mal so als Anregung
Klaus
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Nov. 2018 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Geht nur um die Optik, die Pfade werden per VBA weiterverarbeitet.
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
Schneller 4 Kerner
erstellt am: 24. Nov. 2018 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich würde die Text-Zusätze in Verbindung mit Formeln etc. generell nicht in die gleiche Zelle setzen, da dies, wenn mit Ergebnissen weitergerechnet werden soll, zu Problemen führt. Benutzerdefinierte Zellenformate wie von dir vorgeschlagen, funktionieren bestens, ob es jedoch dann hübscher aussieht!?
Wenn du eh über VBA ausliest, warum dann nicht für das hübsche Aussehen "Formularsteuerelemente" oder "ActivX-Steuerelemente" nutzen?
Denn genau für diese Anforderungen die du wünscht, sind sie ja gemacht.
Wenn du die Entwicklertools nicht aufgeschaltet hast, gehe zurück in Datei, Optionen, Menüband anpassen, Hauptregisterkarten, Kontrollkästchen Entwicklertools anhaken.
Die Schaltflächen kannst du dann deinen Wünschen nach anpassen...
Inventor 2017
[Diese Nachricht wurde von Peterek am 24. Nov. 2018 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 25. Nov. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Es sind immer über 1000 Dateien die in dieser Liste stehen, darum keine Hyperlinks und keine Formularsteuerelemente, sie werden auch nicht über Formeln weiter verarbeitet
Geht wirklich nur um die Optik.
Anstatt "-----" (Schriftgröße an Zellgröße angepasst) sieht man jetzt 'Datei'.
