  Excel
  xlsx in txt mit spezieller Formatierung
Autor Thema:  xlsx in txt mit spezieller Formatierung (703 mal gelesen)
Vespafahrer
erstellt am: 12. Nov. 2018 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Excel_in_txt.zip
eigentlich ist das kein klassisches Excel-Problem, ich versuche es trotzdem mal hier.
Ich habe eine Tabelle mit Koordinaten (siehe Anhang Ausgangsformat). Diese Tabelle soll als txt-Datei gespeichert werden. Soweit ja kein Problem. Nur soll die txt-Datei ein recht exotisches Format haben (siehe Anhang Endformat). Als Trennzeichen soll ein Komma verwendet werden, und die Kommata der Koordinaten sollen als Punkte verwendet werden.
Bisher speichere ich die Excel-Datei als „.txt“ (Unicode), öffne die in Word, ersetze (durch suchen und ersetzen) die Kommata durch Punkte. Die Kommata als Trennung muss ich dann per Hand einfügen. Das dauert ewig und ist auch fehleranfällig. Das Beispiel im Anhang ist extrem gekürzt.
Ich hatte schon die Idee dass ich in Excel die Kommata in einer Spalte hinzufüge und dann über „Verketten“ alles in eine Zelle zu bringen. Nur habe ich dann immer noch die Kommata in den Koordinaten.
Hat hier jemand eine Idee wie man das vereinfachen kann? Evtl. Makro (da habe ich leider gar keine Erfahrung).
Daniel
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Nov. 2018 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Export in eine CSV-Datei fiele zumindest das händische Eintragen der Kommata weg.
Du müsstest dann nur noch die Kommata durch Punkte und die Semikolons durch Kommata ersetzen.
Wolltest Du gleich das richtige CSV-Trennzeichen und Dezimaltrennzeichen, so müsstest Du das in der Windows-Systemsteuerung eintragen. Allerdings wirkt sich das dann quasi auf alle Programme aus.
Bei Open-Office könntest Du IMHO beim Export in CSV das Trennzeichen und das Dezimalzeichen frei wählen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Nov. 2018 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, entweder übersehe ich etwas oder ich habe das Problem nicht verstanden.
1. Datei speichern als Unicode txt (machst Du ja schon)
2. öffnen im Texteditor (Word ist dafür zu groß)
3. ersetze die Kommata durch Punkte
4. markiere so ein (unsichtbares) Trennzeichen (Tabstop?), nimm es in den Zwischenspeicher (Strg+C)
5. gehe in den Texteditor in das "suchen"-Feld -> mit Strg+V das Trennzeichen einfügen -> ersetzten durch Komma
6. freuen
Das liest sich länger als es wirklich dauert. Im Endeffekt sind es nur zwei Ersetzungen. Hoffe ich habe das richtig verstanden...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Vespafahrer
erstellt am: 12. Nov. 2018 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Das ist schon mal nah dran! Nur fehlen die Kommata am Ende jeder Zeile. Das ist händisch aber recht schnell gemacht.
Daniel
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2017/2018 SP5
erstellt am: 12. Nov. 2018 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Dig15: Das könnte ich auch mal versuchen! Ich habe das "Trennzeichen" (Tab) bisher nicht kopiert und eingefügt! Das könnte auch funktionieren!
Daniel
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Nov. 2018 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das Zeilenende hatte ich nicht bedacht. Das kann man auch in Word machen. Das nennt sich dort Absatzmarke und wird als ^p angegeben.
Also suchen nach:"^p" ersetzen mit:",^p"
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Vespafahrer
erstellt am: 12. Nov. 2018 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dig15: Lutz, das wars! Ich habe das schon in Word versucht, hat aber nicht funktioniert.
Vielen Dank für den Schupps in die richtige Richtung!
