| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Ruplan (EVU) und Windows 10 (1426 / mal gelesen)
Andreas Linke Mitglied Projekt-Spezialist
Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 06. Nov. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben von Windows 7 auf Windows 10 umgestellt. Beim Schieben von Teilschaltungen (auch beim Kopieren von Teilschaltungen oder schieben von Symbolen etc.) ruckelt und flimmert es in der Grafik-Ebene sehr stark. Ich denke, je größer die Teilschaltung, desto stärker das Geruckel und Geflimmer. Man kann nur schwerlich eine Teilschaltung platzieren und das Geflimmer nervt auch sehr. Wir nutzen derzeit Ruplan-EVU-Versionen von 4.71 bis 4.82 (4.90), lokale und Netzwerkversionen, bei allen ist das so. Beim Wechsel von Windows XP auf Windows 7 vor Jahren hatten wir das Problem schon einmal, konnten es aber lösen, indem wir unter Windows 7 Aero- und Glass-Design etc. ausschalteten. Unter Windows 10 haben wir bisher nichts gefunden, was Abhilfe schafft. Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden? Danke und Gruß Andreas Linke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 06. Nov. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Linke
erstellt am: 07. Nov. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das meinte die Hotline auch (soll in der aktuellen Version behoben sein. Ich denke, das sollte die Version Ruplan EVU 2019 sein.) Wir arbeiten i. d. Regel mit den Versionen, die der Kunde vorgibt. Bsp. 50Hertz Transmission fordert derzeit die Version 4.81. Projekte, die derzeit noch laufen, aber 2017 oder früher begannen, sind mit der Version 4.72 zu erstellen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Linke
Hallo, vielleicht mit dem Kunden reden? Wenn es nur um die QS-Tools geht - Ruplan 2019 kann auch mit den alten QS-Tools prüfen. Oder in der aktuellen Version die alten Datenbanken anhängen? An der Datenstruktur tut sich bei Ruplan ja nicht mehr viel. Nur so als Idee Gruß Hochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mit den Kunden reden geht in dem Falle nicht. Die haben eigene Richtlinien, eigene Banken, welche angehängt sein müssen, und steigen nur alle paar Jahre auf eine höhere Version um. Wir hatten auch schon die Idee, mit der jeweils aktuellen Version zu arbeiten und nur zum Projektabschluss in der geforderten Version und Bankenzusammenstellung zu prüfen und (binär) auszuliefern. Irgendwie hatte das andere Nachteile, so dass wir das verworfen hatten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
