| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: RCL Editor (1934 / mal gelesen)
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 149 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage: Hat von euch auch jemand das Problem, dass beim RCL Editor in Verbindung mit Version 4.8X oder 4.9X keine Sprache / Paket usw. in den Dropdown Menüs verfügbar ist( Siehe Bild)? Bei Ruplan 4.7X funktioniert das alles Problemlos. Gibt's hierzu eine Lösung?
Gruß Lukas
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 05. Aug. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeTheMast3r
Hallo Lukas, evtl. etwas spät die Antwort, aber ich habe mir so geholfen, dass ich die Datei "User_UcRUPLAN.rclx" aus dem CONF-Verzeichnis der Version 4.72 in das Conf-Verzeichnis der neuen Version kopiert habe. Dann rufst du den RCL-Editor auf und in der neuen Version gibt es dann eine Datei, welche du öffnen (und ändern) kannst. Hier ist die Sprache dann vorhanden. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, genau das habe ich bereits damals gemacht. Nun bin ich endlich dabei und stelle im Januar auf Ruplan 2019 um (von 4.61 &2). Leider konnte mir auch Aucotec hier nicht weiterhelfen. Bzw. ich habe hier seit fast 2 Monaten ein offenes Ticket beim Support um das sich nicht gekümmert wird. Die oben genannte Lösung ist zwar nicht schön aber funktioniert soweit. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeTheMast3r
Hallo "Master Luke" ;-) ja, das mit der schleppenden Hotline habe ich auch schon durch. Da wird einem leider nicht immer geholfen. Solltest du eine Antwort von Aucotec bekommen, wäre ich auch daran interessiert. Bis denne ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um das hier abzuschließen: Die Lösung ist: Es gibt keine Lösung. Von AUCOTEC kam die Antwort: Der Kollege, der das damals "erfunden" hat, ist nicht mehr im Haus und somit wird das auch nicht mehr weiterentwickelt. Muss man halt dann händisch in der Konfigurationsdatei einpflegen. Also letztendlich bleibt es wie es irgendwann schon mal vor 4.7 war. Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeTheMast3r
Auf Aucotec.com gerade gefunden. Steht hinter Ruplan 2020 - warum auch immer. Gruß Hochi Neuinstallation RCL-Editor V2 ... Mit der Version 2 wurden folgende Änderungen und Korrekturen implementiert: - Kompatibilität zu allen RUPLAN Versionen größer 4.72 - Vollständige Überarbeitung der Oberfläche - Umfangreiche Fehlerkorrekturen wie z.B. Schutz vor versehentlichem Löschen der Systemkonfiguration Dateigröße: 87,01 MB Hinzugefügt am: 05.01.2021 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
