Thema: Ueberlapplänge Teleskoprohr (551 mal gelesen)
Rechenschieber Mitglied Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Beiträge: 147 Registriert: 26.02.2009 MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad FKM, EN 1993
erstellt am: 17. Aug. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es Daumenregeln, wie weit ein Teleskoprohr, bestehend aus 2 ineinandergesteckte Rohre überlappen sollten? Ich habe zB ein Rohr DA=60, Di=55, ein zweites DA=55, Di=50 (also kleiner Spalt zwischen beiden ist denn in der Ausführung schon noch, hier nur prinzipiell). Ich würde mal Abschätzen, dass mit 2xRohrdurchmesser die Verbindung ähnlich Widerstandsfähig sein sollte wie das kleinere Rohr alleine. Hat jemand von Euch Erfahrung hiermit? oder einen Berechnungsansatz? vielen Dank, der Rechenschieber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Aug. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenschieber
Zitat: Original erstellt von Rechenschieber: Ich würde mal abschätzen, dass mit 2xRohrdurchmesser die Verbindung ähnlich widerstandsfähig sein sollte wie das kleinere Rohr alleine.
Moin! Das kannst Du so pauschal nicht sagen, denn es hängt natürlich davon ab, welche Belastungen dort auftreten und wie die Kontaktstelle gestaltet ist. Das Aufliegen auf der Kante des dickeren Rohres erhöht, um so schlimmer, je größer der Spalt ist, die Knickgefahr für das innere Rohr. Wenn es ernst wird (Belastung, Gefährdungsgrad, Sicherheit) müsste man das schon ausführlich rechnen. Abgesehen davon scheint aber auch mir 2x Rohrdurchmesser ein guter Ausgangspunkt zu sein.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rechenschieber
| Anzeige.:
