Thema: Axialkraft an Schraube bei best. Anzugsmoment (5899 / mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2017 + PDM Inventor 2020
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin wohl etwas eingerostet, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich habe eine Schraube (DIN931 M8-8.8), die mittels einer Scheibe ein Federpaket klemmt. Die Schraube wird mit 12 Nm angezogen. Wie groß ist die Axialkraft auf das Federpaket? Die Auflagefläche habe ich mit 77,3mm² errechnet, aus M8 ergibt sich ein Nennspannungsquerschnitt von 36,6mm². Dann komme ich irgendwie nicht weiter...
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3143 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Mai. 2020 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Ist das eine Schraube der Schulterschraube ? ( DIN 7379 sind aber nicht alle nach Norm ) Mit einer einfachen Schraube funktioniert das nicht. Die lößt sich. Da wäre noch eine Hülse innen notwendig um die Vorspannkraft aufzunehmen. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 14. Mai. 2020 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hallo HankMoody; zunächst: Dank an TC17pro für den Link auf den Drehmoment-Rechner. Den kannte ich so noch nicht, obwohl ich die berechneten Werte nicht ganz nachvollziehen kann. Dann hat Klaus recht. Mit einer gewöhnlichen Schaftschraube gem. DIN 931 / DIN 933 funktioniert das nicht. Aber wie in deiner Skizze angedeutet, haben wir es ja mit Taillen- (Schulter-) Schrauben zu tun. Bzgl. Anzugs-Kräfte und -Momente verweise ich auf die VDI2230 Tab. A1. Danach haben wir für M8-8.8 bei einem Anzugsmoment von MA = 21,6 Nm µK = µG = 0,1 und v = 0,9 eine Vorspannkraft von FA = 19,1 kN. Meine Empfehlung: Unbedingt auf den Querschnitt im Schulterbereich achten (Flächenpressung, Kerbwirkung). Gem. deiner Skizze sind m.E. die Tellerfedern im entspannten (unbelasteten) Zustand dargestellt und die Schraubenschulter liegt auf der Hülse / dem Gehäuse auf. Hier Federweg für die Vorspannung vorsehen. Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten! Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Schraubfallsimulator, der zur Fähigkeitsuntersuchung von automatischen Schraubspindeln verwendet wird. Durch die Feder wird ein Ansteigen der Anzugskraft simuliert, die der Realität nahe kommen soll. Es wird also ein relativ kurzer Weg geschraubt und nicht auf Anschlag eingeschraubt o.ä. Diese Teile sind auch so schon im Einsatz und funktionieren. Allerdings wurde das vorliegende Teil vor Urzeiten konstruiert und es gibt keine Berechnungsgrundlagen mehr. Wie bereits richtig vermutet, sind die Tellerfedern entspannt. Die Anzugskraft zur Fähigkeitsuntersuchung der neuen Spindel liegt bei 12Nm. Daraus möchte ich die Axialkraft ermitteln und das Federpaket anschließend entsprechend anpassen. Im Moment dürfte das Federpaket deutlich zu stark sein. [Diese Nachricht wurde von HankMoody am 18. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ibgross: Hallo HankMoody;[...] Dann hat Klaus recht. Mit einer gewöhnlichen Schaftschraube gem. DIN 931 / DIN 933 funktioniert das nicht. Aber wie in deiner Skizze angedeutet, haben wir es ja mit Taillen- (Schulter-) Schrauben zu tun. [...] Gem. deiner Skizze sind m.E. die Tellerfedern im entspannten (unbelasteten) Zustand dargestellt und die Schraubenschulter liegt auf der Hülse / dem Gehäuse auf. Hier Federweg für die Vorspannung vorsehen. Beste Grüße Michael
Hallo, ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen, da es wieder aktuell ist. Es ist tatsächlich so wie von Michael vermutet, dass der Simulator so aufgebaut ist, dass die Tellerfedern im unbelasteten Zustand ebenfalls entspannt sind und die Lage der Schraube quasi egal ist. Daher wird in den bestehenden Simulatoren tatsächlich eine gewöhnliche Schaftschraube DIN931 verwendet. Ich habe mir nun mit folgender Formel aus dem Tabellenbuch die Vorspannung errechnet, mit der ich als vereinfachte Axialkraft weiterrechnen würde: Aus F*L*2*π = Fv*P Ma = F*L Wzu*µ = Wab Habe ich Fv = (Ma*2*π*µ) / P Fv = (12Nm*2*π*0,12) / 0,00125m Fv = 7238N Kann das stimmen? Wenn ich als Kontrollrechnung die Werte von Michael aus VDI2230 Tab. A1 in die Formel eingebe, komme ich woanders raus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 22. Jul. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 22. Jul. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrix: Wenn in den Gleichungen eta (Wirkungsgrad) statt µ (Reibungskoeffizient) stünde, dann würden sie stimmen
oh, stimmt...da hab ich mich verschrieben, vielen Dank! Zurückgerechnet ergibt sich damit für die Werte aus der Tabelle von Michael nach VDI2230 Tab. A1 ein Wirkungsgrad von ca. 0,18. Wenn ich den übernehme, komme ich für meine Werte sogar auf 10860 N Vorspannkraft. Fv Tabelle > Fv Rechnung und somit in Ordnung. Um jetzt noch einmal auf meinen Schraubfallsimulator (s. Bild im Eingangspost) zurückzukommen: Kann ich jetzt (vereinfacht) annehmen, dass mit dem Federpaket diese Kraft entgegengebracht werden muss, um mindestens auf das erforderliche Anzugsmoment von 12Nm zu kommen? [Diese Nachricht wurde von HankMoody am 22. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Was macht Ihr hier? Wieso wird hier die deutsche VDI-Richtlinie über eine kroatische Webseite verlinkt? Das Ganze sind doch physikalisch eindeutig beschriebene Zustände. M_An=M_Gewinde + M_Kopfreibung M_An=F * (d2/2 * tan(alfa + ro') + µK * rk) Das lässt sich problemlos nach der Kraft F auflösen und dann hat man abhängig vom Gewindereibwert (ist in ro' verarbeitet) und dem Reibwert in der Kopfauflage µK sowie dem Reibhebelarm der Kopfauflage rk das gewünschte Ergebnis. Bei meiner groben Überschlagsrechnung macht die Berücksichtigung der Kopfreibung mit µK=0,125 fast eine Halbierung der sich einstellenden Spannkraft aus. Und natürlich sollte das Federpaket so ausgelegt werden, dass es auch bei vollem Anziehmoment nie auf Block geht, auch nicht wenn man zur Verringerung der Kopfreibung z. B ein Axiallager anstelle der Scheibe verwendet. Aber das ist dann eine Ingenieurentscheidung, die sich aus der Funktionsanforderung des Prüfgeräts ergibt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Was macht Ihr hier? Wieso wird hier die deutsche VDI-Richtlinie über eine kroatische Webseite verlinkt?Das Ganze sind doch physikalisch eindeutig beschriebene Zustände. M_An=M_Gewinde + M_Kopfreibung M_An=F * (d2/2 * tan(alfa + ro') + µK * rk) Das lässt sich problemlos nach der Kraft F auflösen und dann hat man abhängig vom Gewindereibwert (ist in ro' verarbeitet) und dem Reibwert in der Kopfauflage µK sowie dem Reibhebelarm der Kopfauflage rk das gewünschte Ergebnis. Bei meiner groben Überschlagsrechnung macht die Berücksichtigung der Kopfreibung mit µK=0,125 fast eine Halbierung der sich einstellenden Spannkraft aus. Und natürlich sollte das Federpaket so ausgelegt werden, dass es auch bei vollem Anziehmoment nie auf Block geht, auch nicht wenn man zur Verringerung der Kopfreibung z. B ein Axiallager anstelle der Scheibe verwendet. Aber das ist dann eine Ingenieurentscheidung, die sich aus der Funktionsanforderung des Prüfgeräts ergibt.
Vielen Dank für Deinen Beitrag! Ich hab jetzt mal wieder meinen Roloff Matek (RM) entstaubt und tatsächlich hatte ich mir die von dir genannte Formel (8.24) dick angestrichen. M_An=F * (d2/2 * tan(alfa + ro') + µK * rk) F = M_An / (d2/2 * tan(alfa + ro') + µK * rk) ich habe nun folgende Werte eingesetzt: M_An = 12 Nm = 12000 Nmm d2 = 7,188 mm => d2/2 = 3,594 mm (Flankendurchmesser aus Tabelle 8-1 RM) alfa = 3,17 (Steigungswinkel aus Tabelle 8-1 RM) tan ro' = 1,155 * µG = 0,1617 (Reibungswinkel laut RM für Gewinde mit einem Flankenwinkel = 60°) mit µG = 0,14 (aus Tabelle 8-12b RM) µK = 0,13 (aus Tabelle 8-12c RM) rk = dk/2 = (dw+dh)/4 = (13+8,4)/4 = 5,35 mm (aus Formel 8.24 RM) => F = 12000 Nmm / (3,594 mm * ((tan 3,17) + 0,1617) + 0,13 * 5,35 mm) = 8132 N Im RM ist für Gewinde mit einem Steigungswinkel von 60° allerdings noch eine weitere Vereinfachung der o.g. Formel vermerkt und zwar: M_An=F * (0,159 * P + 0,577 * µG * d2 + µK * dk/2) F = M_An / (0,159 * P + 0,577 * µG * d2 + µK * dk/2)
mit P = 1,25 mm und o.g. Werten ergibt sich F = 12000 Nmm / (0,159 * 1,25 mm + 0,577 * 0,14 * 7,188 + 0,13 * 5,35 mm) = 8136 N Der Hinweis zum Federpaket ist klar, das versteht sich! Ich werde jetzt auch die Federn anders stapeln, damit ergibt sich ein kompakteres Maß. Die Verwendung eines Lagers ist leider nicht möglich, es soll der realistische Schraubfall in der Praxis einigermaßen simuliert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 28. Jul. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Aber auch andere Federwege und Federkonstanten; das ist Dir hoffentlich klar! ------------------ Gert Dieter Meine Zukunft ist so problematisch, dass sie mich selbst zu interessieren anfängt. Georg Büchner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, natürlich! Es werden jetzt 3 Pakete a 7 Federn, die maximal 1,2 mm gesamt einfedern können. Die errechnete Vorspannkraft bei 12 Nm wird dann bei ca. 0,8 mm Federweg liegen. Der Kraftanstieg wird dann freilich steiler, aber das ist für den Anwendungsfall in Ordnung. danke für Eure Hilfestellungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
