Thema: Flächenpressung/ Hertzsche Prssung (2562 / mal gelesen)
Kuchenmann Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017 Intel Xenon CPU ES2620 V4, 2.1GHz/ 16GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 Enterprise Solidworks 17
erstellt am: 13. Mai. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte die Flächenpressung für eine Führungsrolle die auf einem Prisama läuft berechnen. Das Vorgehen für die Berechung einer flachen Rolle auf einer flachen Führung ist mir klar. Wie muss die nun bei einer Prismaführung aussehen. Für das bessere Verständnis habe ich zwei Bilder angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Mai. 2020 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 14. Mai. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
erstellt am: 14. Mai. 2020 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2020 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2020 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Zitat: Original erstellt von Kuchenmann: Blicke nicht ganz durch wie das Profil der Zugschiene und mein Profil zusammenhängen.
Entscheidend ist hier (für deinen Einsatzfall) welche Linienberührung sich aufgrund der Fertigungstoleranzen zwischen Rad und Schiene einstellt, um dann die Projektionsfläche für die Flächenpressung zu ermitteln. Und dafür gibt das Dokument wertvolle Hinweise. Siehe hierzu bspw. Bild 2a auf Seite 6 (Seite 12 im PDF-Dokument). Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 15. Mai. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Na ja, anhand der Zeichnung im ersten Posting hätte ich mehr an Maschinenbau gedacht und weniger an Gleisbau. Da würde ich annehmen, dass man etwaige Toleranzen der Spurweite nach dem Festlager-Loslager-Prinzip berücksichtigt wie in diesem Beispiel, oder man montiert sowohl die Schienen als auch die Rollen mit so geringen Toleranzen, dass alle Kontaktflächen als tragend angesehen werden können (was meines Wissens bei Linearführungen erstaunlich oft der Fall ist, daher gibt es bei vielen gängigen Linearführungs-Baureighen gar keine Loslager-Variante.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 829 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 15. Mai. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Wieso simuliert man das nicht, ist ja ein recht banales Modell? Mit geschlossenen Lösungen und daraus abgeleiteten einfachen Gleichungen kommt man im Maschinenbau übrigens nach aktuellen technologischen Stand nicht weit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 15. Mai. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Duke - ich glaub Deine Arroganz und Simulationsgläubigkeit kannste mal stecken lassen, denn was machst Du wenn Deine Kiste mal ausfällt? Däumchen drehen? Das Thema hatten wir schon mal hier bei nem Nachweis im Stahlbau. Und klar kann man tolle Sachen rechnen, nur manchmal hapert es dann bei den Leuten die Ergebnisse durch einfache Überschläge zu verifizieren oder auch nur das in Erwägung zu ziehen - die Kiste macht es doch schon. Das die Kiste nur das macht was der User ihr vorgibt vergessen sie. Auch wenn man es simulieren kann und Kontaktspannungen berechnet , woher kennst Du dann die zulässigen Flächenpressungen? Bei der Frage haben sich schon viele mit ihrer Rechnergläubigkeit auf die Nase gelegt ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 15. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
@smittytomcat Dann steht die Versuchsdurchführung zur Validation auf dem Programm wie bei jeder Simulation auch. Diese erspart man sich auch nicht bei einer analytischen Lösung die um ein vielfaches einfacher gehalten als das numerische Modell und somit deutlich fehleranfälliger ist, Rechenfehler sind hier ebenso um ein vielfaches wahrscheinlicher. Umso schwach besetzter die Annahmen, umso schlechter für das Ergebnis. Die richtigen Annahmen zu treffen, Ergebnisse richtig zu interpretieren, sowie daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen will geübt sein, auch bei einer analytischen Lösung. Um beim Thema Gleisbau zu bleiben, es fängt ja schon mit der Betrachtung an die Kontaktfläche als einfachen Kreis zu betrachten, was beim Gleisbau wegen der doch großen Radien noch zulässig ist. Das Modell hier ist aber in beide Raumrichtungen deutlich gekrümmt. Das unsinnige Beispiel mit dem Computer kann ich nicht nachvollziehen, 1. fällt dieser nicht aus und 2. hat man schnell einen Ersatz oder Redundanz vorrätig. Frage doch mal was die Forscher machen wenn ihre Supercomputer ausfallen? Däumchen drehen? 1. nein man schiebt andere Aufgaben ein, während das Serviveteam den Computer in handumdrehen instand setzt, auch wenn notfalls viele Komponenten ausgetauscht werden. Das Beispiel ist übrigens auf dem Niveau: Was macht ein Handwerker wenn ihm das Werkzeug oder die Arbeitsmaschine ausfällt?. Solche Frage mögen vielleicht noch heranwachsende Menschen stellen... [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 15. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Duke - ganz ehrlich? Für ne schnelle Entwicklung von zuverlässigen Teilen bist Du glaube ich nicht zu gebrauchen - in nem großen Laden vielleicht. Welcher kleine oder mittlere Laden hat schon das Geld sich zwei oder mehr volle Ansyslizenzen (zusammen min. 60000 Euro plus Hardware ) ins Haus zu stellen? Wenn die über einen gemeinsamen Server für die Lizenzen laufen dann kann dort der Ausfall des Servers den Laden lahm legen. Und für Deine Validierung im Versuch - sorry, da fehlt wohl die Erfahrung - bleibt kaum Zeit. Und für nicht Massenprodukte ist das weder von der Zeit noch vom Aufwand vertretbar. Mag sein das es bei Entwicklungen (Automobilbau & Flugzeugbau) mit 1-3 Jahren Zeit geht, aber nicht für Projekte die sich im Zeitraum von 3-4 Monaten abspielen, da werden simple,leicht nachprüfbare und bewährte Ansätze gebraucht (die beinhalten dann auch die ganzen Unwägbarkeiten). In meinem Metier Schiffbau / Meerestechnik / Ausrüstung entwickeln wir Maßkonstruktionen für genau 1 !!!! Anwendung, da haste als Entwickler und Konstrukteur genau 1 1/2 Schuß, dann muss es passen und genehmig bar sein. Ich denke Viele hier kennen auch diese Rahmenbedingungen. Und zu Deinem Beispiel mit dem Handwerker - ein guter Schlosser schafft es dann noch - wenn auch mit Aufwand - das benötigte Paßstück zurecht zu feilen am Schraubstock etc.. Wenn bei mir die Stichsäge streikt, dann wechsel ich zu den japanischen Sägen. Ist es der Akkuschrauber benutzt ich die Schraubenzieher P.S. auf die zulässigen Kontaktspannungen biste ja nicht eingegangen. Haste da etwas keine Werte wie hoch die sein können? ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Was bei der Hertzschen Pressung mit einem Faktor für den Keil fehleranfällig sein soll weiß ich aber auch nicht. Jetzt bleibt aber beim Thema , sonst schließe ich hier. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
