Thema: Ringbiegemaschine berechnung Antrieb (1594 mal gelesen)
cadauto2020 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.03.2020
erstellt am: 07. Mrz. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein Problem beim berechnen des erforderlichen Drehmomentes. Bin dabei eine Ringbiegemaschine mit 3 Walzen zu konstruieren. Eine der unteren Rollen ist dabei mit einem Hydraulikmotor angetrieben. Ich bräuchte eine Herangehensweise, wie ich das erforderliche Drehmoment der Rolle berechnen soll, in Abhängigkeit des Biegemomentes. Könnte mir da jmd helfen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mrz. 2020 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
erstellt am: 07. Mrz. 2020 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich glaube du hast es auf den Punkt gebracht. Ich also das Drehmoment mit dem ich meine Angetriebene Walze betreiben muss um genug Kraft aufbringen kann damit sich das "Walzgut" bewegt. Ist da nur die Rollreibung zu beachten oder gibt es da noch andere Faktoren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2020 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Mrz. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
Das Biegen ist plastische Verformung und dazu ist physikalische Arbeit notwendig die über den Antrieb der Rollen aufgebracht werden muß. Die reine Rollreibung kann mit Wälzlagern gering gehalten werden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadauto2020.2 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.06.2020
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
Tut mit leid, da ich von meinem alten Account kein Passwort mehr wusste und das Abfragen eines neuen Pws nicht funktionierte musste ich einen neuen Acc machen. Ich bin erst jetzt wieder auf den Beitrag gekommen, da ich erst jetzt diese Berechnung benötige. Sie haben vollkommen Recht. Wir müssen das erforderliche Moment berechnen und dazu müssen wir die plastische Verformung berücksichtigen und auch wie schon im Beitrag erwähnt die Rollreibung. Diese ist, wie Sie schon erwähnt haben sehr gering. Hätten Sie einen Vorschlag wie diese Berechnung durchzuführen ist? Wir haben schon einige Bücher rausgeholt und auch welche gekauft aber wir haben noch nicht herausgefunden wie die Herangehensweise ist. Ich habe eine Skizze gezeichnet. Ich verlinke die Skizze hier. https://abload.de/image.php?img=walzenmcjq1.png Also wir müssten herausfinden wie hoch F und M sein muss bei einem zb. Rohr mit 40x2. Könnten Sie uns weiterhelen? Ansonsten müssten wir einen Versuchsaufbau starten um an Annäherungswerte zu kommen. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
