Thema: Berechnung der Auflagekräfte (1917 mal gelesen)
Peter Rub Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 02.12.2014 Autodesk Inventor 2018 SolidWorks 2019
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine Frage. Beschreibung: Auf der Welle ist auf einer Seite ein Globoidrad befestigt und auf der anderen Seite ein Hebel (Fh).Die Welle dreht sich um 90°. Die Welle ist in den Punkten A und B gelagert. Ich würde gerne die Auflagekräfte berechnen. Ich würde die Berechnung der Kräfte in den Ebenen x - y und x - z durchführen. LEider bin ich mir unsicher wie ich die Kraft Fh betrachten muss. Kann ich sie nur in der x - z Ebene betrachten, sprich wie sie im FKB Bild abgebildet ist, oder muss ich sie in beiden Ebenen betrachten, also Komponentenzerlegung durchführen? Vielen Dank für die Antwort im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Peter Rub am 21. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Aug. 2019 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Wodurch entseht denn die Kraft Fh ? Eine Kraft hat eine Richtung oder ist mathematisch ein Vektor. Eine Kraft kann auch in einer Ebene wirken. Aber mit einer Kraft in einer Ebene kommst Du nicht weiter. Welchen Zustand willst Du nun berechnen ? den dargestellten oder den um 90° gedrehten ?
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Wodurch entseht denn die Kraft Fh ?
Es erfolgt eine Belastung senkrecht zum Hebel. Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Eine Kraft hat eine Richtung oder ist mathematisch ein Vektor.
Die Welle dreht sich um 90° und diese Kraft wirkt immer senkrecht zum Hebel, sie wandert also. Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Welchen Zustand willst Du nun berechnen ? den dargestellten oder den um 90° gedrehten ?
Ich will als Endresultat die Auflagekräfte und die entsprechenden resultierenden Biegemomente berechnen. Die Hebelkraft ist immer gleich.
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 21. Aug. 2019 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Hallo Peter; wenn die Hebelkraft wandert ergeben sich zwischen 0° und 90° unterschiedliche Komponenten in der x,y- bzw. x,z-Ebene und somit auch unterschiedliche Auflager-Reaktionen. Ich empfehle eine Ermittlung in Abhängigkeit vom Winkel. Dies lässt sich m.E. gut mit einer Excel-Tabelle erledigen. Das Biegemoment zwischen Lastangriffspunkt Fh und Auflager B bleibt konstant und ist gem. deiner Skizze als Kragarm zu behandeln. Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bedeutet, dass die Hebelkraft nicht in einer Ebene berücksichtigt werden kann? Dann müsste für jeden Drehwinkel die Auslegung einzel stattfinden oder kann einfach die Maximalkraft berücksichtigt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Zitat: Original erstellt von Peter Rub: Das bedeutet, dass die Hebelkraft nicht in einer Ebene berücksichtigt werden kann?Dann müsste für jeden Drehwinkel die Auslegung einzel stattfinden oder kann einfach die Maximalkraft berücksichtigt werden?
Hallo Peter; was die Auflager-Reaktionen angeht, ist das so. Darum Excel - da lassen sich die Formeln in Abhängigkeit vom Winkel einfach (über die Spalten) kopieren. Natürlich kann man die Auslegung auf den Maximalwert beschränken, der vermutlich bei 45° liegt, da sich hier in der Ebene die maximalen Einzelkomponenten ergeben. Voraussetzung: Die Welle ist bzgl. der Achse rotationssymetrisch und es gibt keine "starke" und "schwache" Achse. Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Hallo Peter; deine Skizze im ersten Thread war ja schon sehr hilfreich. Projeziere dass doch mal in die x,y- bzw. x,z-Ebene, dann wird es deutlicher. Was ist jetzt FL? Die Hebelkraft? Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
