  Berechnung von Maschinenelementen
  hochbelastete Welle
Autor Thema:  hochbelastete Welle (1357 / mal gelesen)
ah90
Sehen Sie sich das Profil von ah90 an!   Senden Sie eine Private Message an ah90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah90
erstellt am: 26. Jul. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wäre es denkbar eine hochbelastete Welle (torsionbelastet) aus 1.3343 herzustellen?
Dieser erreicht ja bis zu 66HRC außen was ja auch einer hohen Festigkeit entspricht.
Mit mir bekannten Vergütungs-, Einsatzsstählen ect. wäre das ja nicht möglich...
Oder ist die fehlende Kernzähigkeit hier ein KO Kriterium
Danke!
lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Jul. 2019 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, warum nimmst Du so einen verschleißfesten, hochlegierten, warmfesten und teuren Stahl ?
Z.B. 1.2842 würde es doch genau so tun.
Mit der Härte würde ich nie bis an die Grenze gehen, weil dann gleich alles bricht.
Klaus
ah90
erstellt am: 26. Jul. 2019 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort.
Der Stahl war eher als Beispiel gedacht.
Worum es mir geht:
Die Standardstähle für Wellen sind Vergütugs-, Einsatzstähle und werden dann randschichtgehärtet (wenn die Festigkeit nicht ausreicht).
Dabei haben sie einen zähen Kern.
Ist dieser zähe Kern zwingend notwendig oder kann ein durchgehärteter Stahl auch verwendet werden?
Danke!
lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Jul. 2019 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kannst Du auch einen Durchärter verwenden. Aber dann hast Du mehr Härteverzug.  Bei Torsion ist nun mal die äußere Schicht entscheidend.
Den Kern kann man auch ausbohren, wenn es leicht sein soll.
Klaus
