Thema: Blechdicke auslegen - versteifte Ecke (1559 mal gelesen)
Oichx Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 30.07.2018
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Situation: Habe einen Rahmen aus 40x40x3 Vierkantrohr. Unter diesem Sollen 4 Schwerlastrollen angebracht werden. Nun liegen nur 3 von 4 Bohrlöcher (Bild rot) auf dem Rahmen und ich wollte eine Blechecke (Bild grün) reinschweißen. Nur weiß ich leider nicht, wie dick dieses Blech ausgeführt werden muss. Den Rahmen/Rollen lege ich auf 400kg aus. Rahmenabmaße ca. 1080mmx730mm (LxB). Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oichx
Hallo Florian, wenn Du das Blech auf der ganzen Länge mit dem Rahmen verschweißt, dann wird der sich wohl verziehen. Ich würde da ein Winkelprofil so in der Größe 30x 30x 3 unter 45° reinschweißen, dann kannst Du Dir die Rechnerei ersparen. Billiger und einfacher ist das auch noch. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meinste das wird sich so schlimm verziehen ein Blech 150mm lang - 3/5mm dick? Falls ja danke für deine Antwort! Ist natürlich auch ne einfache Lösung und ich brauch mir nicht extra nen Blech anfertigen [Diese Nachricht wurde von Oichx am 30. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oichx
Die 4-kant Rohre sind außen mit großem Radius, da ist das Schweißen von einem flachen Blech schon mal problematisch . Wie sich das verzieht weiß ich auch nicht genau, kommt wohl auf den Schweißer an. Ein Winkelprofil ist viel steifer als ein flaches Blech. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015
erstellt am: 30. Jul. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oichx
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oichx
Eine viereckige Platte unten draufschweißen ist jedenfalls die bessere Lösung, gegenüber nur ein dreieckiges Blech in die Ecke schweißen. Und die Platte gleich etwas dicker machen (6mm oder mehr, passend zur Gewindegröße), "Eisen kostet nix, Probleme sind teuer". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
