  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung Hohlprofilanschluss an Querplatte nach DIN EN 13001
Autor Thema:  Berechnung Hohlprofilanschluss an Querplatte nach DIN EN 13001 (1549 / mal gelesen)
Seba.S
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Seba.S an!   Senden Sie eine Private Message an Seba.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seba.S
erstellt am: 25. Mai. 2018 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Aufgabe ist gerade die Bemessung von Hohlprofilanschlüssen an eine Querplatte nach DIN EN 13001. Es ist dabei der statische Nachweis und der Ermüdungsnachweis gefordert. Jetzt habe ich die DIN EN 13001 entsprechend durchgesehen und zwei, drei Fragen und hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen. Beispielhaft für eine Konstruktion wäre ein Rechteckhohlprofil 150 x 200 x 6 (keine Ahnung ob es das wirklich gibt). Auf eine Flanschplatte geschweißt mit t = 20 mm. Das Hohlprofil ist mit einer Kehlnaht an die Flanschplatte geschweißt. Belastungen sind Kräfte und Momente in und um alle Richtungen
Jetzt zur Frage:
1) Wenn ich die Querschnittseigenschaften der Schweißnaht errechne, wie muss man mit den Eckradien der Hohlprofile verfahren. Werden nur die geraden Abschnitte angesetzt (worst-case) oder die Radien mit. Habe in der Literatur nur den Hinweis für scharfe Ecken gefunden, die zählen wohl nicht
2) Das Hohlprofil ist mit einer einseitigen Kehlnaht an das Blech angeschlossen. Für den Ermüdungsnachweis finden sich in der DIN EN 13001 nur Hohlprofilanschlüsse mit HV-Naht. Jetzt ist es aber wohl auch so, dass Hohlprofilanschlüsse nach EN 1993-1-8 berechnet werden sollen. Und dort steht wieder drin Ermüdungsnachweis ist nach EN 1993-1-9 zu führen. Das verwirrt mich. Es wird ja jetzt nicht so sein, dass man sich da nach Gusto irgendwelche Kerbfälle zusammensuchen darf oder?
Grüße und vielen Dank
Sebastian
Roggefeller
Sehen Sie sich das Profil von Roggefeller an!   Senden Sie eine Private Message an Roggefeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roggefeller
Windows 7, SP1
Intel Xeon W3565 3,2GHz
NVIDIA Quattro 4000
SW2017
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba.S 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
In der Regel werden nur die geraden Schweißnahtabschnitte berücksichtigt
zu 2)
Wie genau willst Du denn die Sicherheit ermitteln? Welche Werkstoffe werden geschweißt?
Falls es sich um Baustahl handelt bist Du bei einer Vergleichsspannung < 80 - 100 N/mm²(Je nach Werkstoff) meist auf der sicheren Seite.
Seba.S
Projektingenieur
erstellt am: 29. Mai. 2018 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst danke für die Antwort. Nr. 1 habe ich soweit verstanden.
Bzgl. Nr. 2) Werkstoff ist S235JR und die Sicherheit muss nach den einschlägigen Normen (in dem Fall DIN EN 13001-3-1) ermittelt werden bzgl. Ermüdungsfestigkeit. Die große Frage ist: Welche Kerbfälle nimmt man an, wenn der Kerbfall nicht in DIN EN 13001-3-1 verzeichnet ist. Im vorliegenden Fall wäre das Rechteckprofil geschweißt auf Querplatte mit Kehlnaht.
Roggefeller
Windows 7, SP1
NVIDIA Quattro 4000
SW2017
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Norm liegt mir leider nicht vor.
Mein Ansatz ist lediglich erfahrungsbezogen, falls aber explizite Richtlinien oder Normen verlangt werden wird Dir dies nicht helfen.
Da würde ich einfach den Ansatz wählen und bei vollkommener Ahnungslosigkeit den worst case (Größtmöglicher Kerbwirkungsfaktor) nehmen.
Falls Dir auch keine Kollegen helfen können würde ich danach auch Mal zum Vorgesetzten gehen und eine Schulung zu dieser Thematik verlangen!
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ist jetzt schon ein Weilchen her deine Anfrage.
Falls du noch immer auf der Suche bist:
Suche mal unter,
Kopfplattenstoß von rechteckhohlprofile kerbfall
(Eurocode 3)
Da findest du dann den entsprechenden Kerbfall für deinen Anschluss
Markus
