Thema: Zahnstangenantrieb (4590 / mal gelesen)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vorab: ich bin leider kein Techniker oder Ingenieur und hoffe deshalb auf eure Hilfe. Folgendes Problem: Ein Zahnrad Modul 2 mit 37 Zähnen treibt eine Zahnstange an. Auf die Zahnstange wirkt eine Kraft von ca. 150Nm. Werkstoff des Zahnrades ist 1.2162, Zugfestigkeit ca. 710N/mm2. Frage: Ist diese Kobination aus Werkstoff, Zahnbreite und Modul für diese Kraft geeignet oder ist das hoffnungslos unterdimensioniert? Vielleicht ist jemand von euch so freundlich und könnte das mal durchrechnen, ich habe leider keine Ahnung davon. Grüße Thomas
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Hallo, wenn das Zahnrad mit einem Drehmoment von 150 Nm antreibt, dann wirkt auf die Zahnstange eine Kraft von 4054 Newton. ( 150 Nm / 0,037 m = 4054 N ) Für die Berechnung ist noch ein bischen mehr an Angaben notwendig. Es ist zwar anzunehmen, daß das Zahnrad zuerst in die Knie geht aber trotzdem sollten wir auch den Werkstoff und die Festigkeit der Zahnstange kennen. 2162 ist ein Einsatzstahl, deswegen wäre noch die Oberflächenbehandlung wichtig. Wichtig ist auch die Rauhheit der Zahnflanken geschliffen oder gefräst. Dann ist auch noch die Schmierung und die verlangte Lebensdauer wichtig. Zahnradberechnung ist viel Arbeit, da muß man sich etwas einarbeiten. Wie es geht steht aber in jedem Lehrbuch für Maschinenelemente. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erstmal Danke für deine Antwort. So genau, daß die Oberflächenbehandlung, die Zahnflankenrauhheit, die Schmierung und die Lebensdauer relevant wären, will ich das gar nicht wissen. Daran kann man immer noch optimieren, wenn die Grundsatzfrage geklärt ist: Halten die Zähne die Kraft mit einer gewissen Sicherheitsreserve aus oder biegen sie sich oder brechen vielleicht gar sofort weg? Die Zahnstange ist aus 1.2842, Zugfestigkeit ca. 770N/mm2, also besser als das Zahnrad. Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Zahnradberechnung ist viel Arbeit, da muß man sich etwas einarbeiten.
Ich habe gedacht, es gibt heutzutage Software, da gibt man einfach die Werte ein und erhält ruck-zuck ein Ergebnis. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Hallo, wenn Du hier: https://baymp.de/gear.html 100 1/min und für die Leistung 1.57 kW eingibtst, Das entspricht dem Drehmoment von 150 Nm, dann kommt ein Ergebnis für die Zahnfussfestigkeit, was Du hier benötigst, das der Zugfestigkeit etwas entspricht. Aber bei er Zugfestigket Rm gibt der Stahl schon deutlcih nach. Du muß hier mit der Dehngrenze Re oder Rp0,2 rechnen. Deshalb ist die Verzahnung zu schwach. Aber sage Deinem chef er soll damit einen Ingeniuer beauftragen der die Sache auch beherrscht.
erstellt am: 19. Feb. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich jetzt mal durch den "Roloff/Matek" durchgearbeitet und die Zahnfestigkeiten berechnet. Das ganze noch mal von einem Maschinenbautechniker gegenrechnen lassen. Schlußendlich lautet das Ergebnis, daß eine Dauerfestigkeit bei weitem nicht gegeben ist. Somit meinem Chef mitgeteilt, daß das Projekt in dieser Form nicht durchführbar ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander78 Mitglied Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Beiträge: 104 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Hallo zusammen, ich hätte mal wieder eine Frage an euch. Bin gerade darüber eine Stirnradverzahnung für ein Spritzwerkzeug auszulegen. Die max. auftretende Zahnfußspannung sowie die max.Flankenpressung möchte ich gerne mit dem tool : https://baymp.de/gear.html berechnen. Allerdings stehe ich bei der Ausgabe der Festigkeitsergebnisse gerade auf dem Schlauch. Für was stehen die hier die Ergebnisse von: σF01 in N/mm² ( evtl. Zahnfusszugspannung ? ) σF1 in N/mm² ( evtl. Zahnfussdruckspannung ? ) Vorab vielen Dank für eure Hilfe
------------------ Creo2.0 Parametric Creo2.0 Simulate Visi 2017 R1 Autodesk Moldflow 2013 B&W Progressive Die Extension 7.0 ANSYS AIM PRO HP Workstation Z420 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Das kleine σ ( griechische Sigma ) steht für Zug- und Druckspannungen. Wenn die Zahnräder gerade verzahnt sind, stehen die Werte für Zug- und Druck in etwa für die maximal auftretenden Spannungen, die das Programm ausgibt. Bei dem Material ist die Streckgrenze entscheidend, die ist geringer als die Zugfestigkeit. σF01 und σF1 sollten deutlich kliener sein als die Materialwerte. Bei Zugspannungen mehr als bei Druckspannungen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Erstmal danke für deine Antwort. Bedeutet dies nun, dass in dem Berechnungstool σF01 für die minimalen auftretenden Zug/Druckspannungen und σF1 für die maximalen auftretenden Zug/Druckspannungen handelt ? Gruß Alexander ------------------ Creo2.0 Parametric Creo2.0 Simulate Visi 2017 R1 Autodesk Moldflow 2013 B&W Progressive Die Extension 7.0 ANSYS AIM PRO HP Workstation Z420 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
