  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung der Festigkeit mit der Kerbwirkung
Autor Thema:  Berechnung der Festigkeit mit der Kerbwirkung (1160 / mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Ich brauche einen Festigkeitsnachweis.
Wie berücksichtige ich die Kerbwirkung in diesem Fall?
Bitte um Unterstützung.
Danke.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jan. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so weit ich das erkennen kann werden die Kerben nur auf Druck belastet.
Bei zähem Stahl Stahl kannst Du die Kerbwirkung fast ganz vergessen.
Es kommt auf den Radius im Kerbgrund an.
Da kannst Du den Faktor aus Tabellen entnehmen.
Klaus
zini
Design Engineer
erstellt am: 17. Jan. 2018 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Tabelle meinst du?
Bauingenieure (m/w/d)
Die K. Schütte GmbH ist marktführender deutscher Lärmschutzsystemhersteller. Werden Sie Teil eines stark expandierenden Unternehmens und eines dynamischen Teams und gestalten Sie mit uns nachhaltig die Zukunft!
Wir suchen:
Ehrgeiz, Einsatzbereitschaft und Lust auf Verantwortung zeichnet Sie aus? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir wollen unsere Marktposition zusammen mit Ihnen stärken und weiter ausbauen....
Anzeige ansehenProjektmanagement
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jan. 2018 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche nennen das auch Formfaktor Alpha k.
Die Werte Stehen in jedem Lehrbuch für Festigkeitslehere oder maschinenelemente.
Klaus
