  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung von Rastnasen
Autor Thema:  Berechnung von Rastnasen (4155 mal gelesen)
lissnerw
Konstrukteur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von lissnerw an!   Senden Sie eine Private Message an lissnerw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lissnerw
Catia V5 R19
erstellt am: 31. Okt. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Frage: Es gab da mal ein TOOL von CAMPUS zur Berechnung von Rastnasen.
Kann mir da evtl. jemans weiterhelfen, wo und was man da finden kann ?
Danke und Gruß
werner
Webasto AG
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir der Link weiter: http://plastics.bayer.com/plastics/emea/de/femsnap/index.jsp
nschlange
ballazolo
Entwicklungsengineure
Sehen Sie sich das Profil von ballazolo an!   Senden Sie eine Private Message an ballazolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ballazolo
HP Z4 G4
Intel(R) Core(TM),i7-9800X, CPU @ 3,79 GHz
Arbeitsspeicher: 64GB
erstellt am: 11. Jan. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kalkulation_Kunstoffklipp_11012020.zip
ich suche auch nach so eine Anwendung/Software oder sogar Excel-Datei (es wäre mein Favorit) damit man die Füge- bzw. Lösekräfte auskalkulieren kann.
ich habe schon eine On-line Anwendung gefunden: http://snapfit4.cmg.net/SnapFit/workspace.jsp , es ignoriert aber die Hinterhackung komischer weise. So bin ich mir nicht ganz sicher, dass es richtig kalkuliert.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht mit eigene Erfahrungen, Software oder Excel Tabelle?
Ich habe auch angefangen ein Excell Tabelle zu basteln (Siehe Anhang) aber ich glaube da ist auch ein fehler drin und ich finde den nicht.
Für die Berechnung benutze ich die folgende Dokumentation: https://www.iwk.hsr.ch/uploads/tx_hsrpm/0711_Schnapphakenauslegung.pdf
Danke Euch im Voraus für Euere Bemühungen.
[Diese Nachricht wurde von ballazolo am 11. Jan. 2020 editiert.]
Jonischkeit
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ballazolo,
diese Doku habe ich auch seit ein paar Jahren in Anwendung. Die Haken funktionieren sehr gut, sind allerdings "konservativ" ausgelegt. Wenn die Wege nicht reichen geht das auch mit kleineren Armlängen oder mehr Überlappung am Haken.
Viel Erfolg
Michael
Ingenieur m/w/d für Entwicklung im Sonderfahrzeugbau Airport Technology
Was im Jahre 1705 als Schmiede begann, ist heute ein welt­weit operie­ren­des Un­ter­neh­men mit weit­reichender Er­fah­rung und großer Inno­va­tions­kraft. Täg­lich schmie­den wir Pläne für äußerst ro­buste und in­telli­gen­te Trans­port­lö­sun­gen im Schwer­last- und Spe­zial­trans­port ? auf der Straße, off­road oder am Flug­hafen. Mit un­se­rer Lö­sungs­orien­tie­rung be­we­gen wir ? egal wie ...
Anzeige ansehenEntwicklung
ballazolo
HP Z4 G4
erstellt am: 14. Jan. 2020 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Danke schön für deine Antwort.
Wie schon mal erwähnt, ich habe eine On-line Rechner gefunden, der aber leider andere Werte liefert als meine Excel Tabelle.
Die Parameter des Klipses sind die Folgenden:
b (Breite)= 6mm
h (Materialstaerke)=1,2mm
LN (Biegelaenge)=13mm
f (Federweg)=1,6mm
Alfa1 (Fügewinkel)=20 Grad
Alfa2 (Haltewinkel)=60 Grad
E-Modul: 7900
Reibungszahl:0,25
Meine Excel-Tabelle liefert die folgende Resultate:
Fügekraft: 6,6208N
Haltekraft: 16,3810N
Ich weiß, es ist ein ungewöhnlicher Wunsch, aber könntest du mir bitte ein gefallen machen und den Klip -mit den oben genannten Parameter- mit deinem Rechen-Program -zum überprfüfen- auskalkulieren?
Ich danke Dir im Voraus für Deine Bemühungen
[Diese Nachricht wurde von ballazolo am 15. Jan. 2020 editiert.]
