  MegaCAD
  Funktionsauswahl mit Klick auf Zeichenfläche
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Funktionsauswahl mit Klick auf Zeichenfläche (586 / mal gelesen)
Spitzkicker
Sehen Sie sich das Profil von Spitzkicker an!   Senden Sie eine Private Message an Spitzkicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spitzkicker
MegaCAD 2024 2D
MS Windows 10
erstellt am: 03. Nov. 2023 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich hatte vor kurzem eingestellt, dass ich mit einem Klick mit der linken Maustaste auf die Zeichenfläche drei Funktionen zur Auswahl hatte. Warum auch immer, ist das jetzt nicht mehr möglich, das heißt, beim Klicken passiert gar nichts mehr. Wie kann ich das wieder einstellen bzw. aktivieren?
Im Voraus besten Dank
Spitzkicker
Maria Huana
AV
Sehen Sie sich das Profil von Maria Huana an!   Senden Sie eine Private Message an Maria Huana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maria Huana
MegaCAD 2022 Blech
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz
Windows 10 Pro N 64 Bit
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 06. Nov. 2023 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitzkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Einstellungen auf Symbolmenüs, dann einen Haken bei desktop.rib und dann "Menü belegen" anklicken. Funktioniert nur in der Fluent Oberfläche.
Ich könnte mir vorstellen dass du das meinst. In das Fenster kannst du dir dann Funktionen einfügen die du häufig brauchst.
Spitzkicker
MegaCAD 2024 2D
MS Windows 10
erstellt am: 26. Feb. 2024 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht lag es an mir, auf jeden Fall in der 2024-Version geht es jetzt wieder. Genau so wie du es auch beschrieben hast.
Viele Grüße und danke.
