| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Handlauf an Kurve (1521 mal gelesen)
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 11. Mai. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade am einem Handlauf der irgendwie frei im Raum sitzt. Eigentlich brauche ich für das Teil nicht so eine aufwändige Zeichnung, aber das Problem hatte ich schon öfters und ich würde das gerne mal als "Musterprojekt" bearbeiten. Meine vorgehensweise bis jetzt 1. Grundriss der Randsteine mit Radius und Bogen/Sehne im 2D_Modus gezeichnet. 2. Pfostenpunkte in 2D markiert 3. Randsteine im 3D-Modus aufgezogen 4. Gemessene Höhen an den Pfostenpunkten eingezeichnet 5. Punkte als 3D-Kurve verbunden ENDE meine Weisheit... Sweep als 42er Rohr (Handlauf = Edelstahl ø42,4mm) bekomme ich mit der Kurve nicht hin. bzw. ich weis nicht wie ich da eine Arbeitsebene definieren soll. Da ich Geländer etc. an gerne auch ungewöhnlichen Formen im Megacad anpassen möchte, wäre ich für Hilfe sehr dankbar. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 11. Mai. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Moin, hab hier grad nur ein altes MC und kann Deine Zeichnung nicht öffenen. Bei Kreis-Basisprofilen ist das eigentlich unkritisch und ne Arbeitsebene brauchst Du auch nicht. Nur eine Kurve (Spline oder 3-D Kurve) und das Basisprofil irgendwo. Alles andere über den Sweep-Editor (Basisprofil senkrecht, Basisprofil verschieben etc.). Bei eckigen Profilen (Rechteckrohr o.ä.) ist das meist nicht so easy, da verdreht es das Profil zusätzlich. Für so etwas muß man dann besser über Skin mit Leitprofilen o.ä. gehen. Was bereitet denn Schwierigkeiten bei der Kurve? Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke. Nach etwas Übung habe ich das jetzt auch so mit dem Sweepen hinbekommen. Allerdings hab ich jetzt in der Draufsicht (s. Bild) gesehen, dass die Mittellinie der Randsteine und des Handlaufprofils (Spline) nicht übereinstimmen. Ich hab das mal mit der Helix-Funktion nachgezeichnet und da habe ich den richtigen Radius hinbekommen. Hätte ich evtl. mehr Punkte bei der Spline setzen müssen, damit die Linie sauber in der Mitte der Steine verläuft? Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hallo André, ist das Problem schon gelöst? Sonst guck´ ich mal, sollte eigentlich kein Problem sein. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hallo, ja, mehr Punkte... Leider kann man die Endbedingungen von einem Spline (sprich die Richtung der Tangente) nicht einstellen. Da muß man immer tricksen (evtl. länger zeichnen und dann den Sweep schneiden). Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hallo zusammen, die Spline braucht generell vor allem gleichmäßig verteilte Stützpunkte. Und ja: mehr Stützpunkte sind meistens gut, manchmal schaden aber auch zuviele Stützpunkte - wenn man frei schöne Formen / Kurven modellieren möchte. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Mai. 2019 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Guten Abend André, Herr Reiter hat recht - das Basisprofil wird automatisch am Sweepprofil ausgerichtet. Rechtecke* werden dabei aber oft verdreht und darum ist hier eine Arbeitsebene hilfreich. ich habe das Quadrat deshalb lagerichtig erzeugt *Bei Kreisen ist das natürlich unerheblich 😉 Ich habe zunächst aus Ihrer Kontur eine gerade Prismamantelfläche hohegezogen, und dann eine waagerechte Linie an dem Spline entlang gesweept. Die Steigung des Splines war ja OK (Handlauf1.PRT) Ich habe dann die Prismamantelfläche an der Sweepfläche getrimmt (Handlauf1-getrimmt.PRT) und ein Quadrat an der so entstandenen Kante entlang gesweept. Tipp: „Auswahl Kanten“ Das Quadrat kommt aber verdreht „aus der Kurve“ (Handlauf1-Auslauf verdreht.PRT) Man kann nun eine „Bezugsebene zum Ausrichten“ wählen - hier die XY-Ebene. Es ist kein Fehler, die Facettierung für Spline-Flächen hochzusetzen. (Handlauf1-Auslauf-Verdrehung_korrgiert.PRT) Das ZIP-Archiv Handlauf1-getrimmt.zip enthält alle Dateien. Gruß VHR
------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hallo Herr Rüger, Sweepflächen...noch nie benutzt. Aber das klappt ja gut. Was bedeutet "lagerichtig"? Basiskontur lotrecht zum Spline? Wie wirkt sich denn die Arbeitsebene auf die Korrektur aus? Ich habs auch hingekriegt, aber wenn ich die Basiskontur nicht genau lotrecht zur Splinerichtung setzte, dann funktioniert es wieder nicht (und es gibt ja Situationen wo man das nicht genau lotrecht ermitteln kann). Vielen Dank für den Tip, vieleicht können Sie das mit der Arbeitsebene noch etwas ausführen (warum "hier XY", wann eine andere etc.) Merci, Ulrich Reiter
