| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Schraffur als Polylinie (922 / mal gelesen)
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne ein Blech lasern lassen mit der Schraffur (s. Datei) als Muster. Dazu müsste ich aber die Schraffur als Polylinie hinbekommen um das dann als Blech aufzuziehen (freies Prisma). Wie geht das denn ohne jede Linie der Schraffur Freihand nachzuzeichnen??? Danke schon mal. Gruß Enhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 27. Nov. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
erstellt am: 27. Nov. 2018 19:59
Hallo enhesse, viell. ist hier noch einiges interessantes dabei - klick - ------------------ |
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Moin, ein bischen Frühsport... Ich hab mal die Schraffur mit Polygontrimmen aufgelöst. Dabei kommen viele unsaubere Ecken raus. Mit "Kontur-Korrektur" bekmmt man die ja bereinigt. Gibts da eine Funktion wie "alle Problemstellen automatisch korrigieren"? Oder muß ich wirklich jede einzelne Sorgenstelle anklicken. Ich hab mir dann den Muster-Rapport einzeln rausgenommen und gesäubert, dann vervielfältigt und hochgezogen. Voila... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das stimmt. Da dran bin ich gestern Abend auch gescheitert. Das wäre eine saubere Lösung wenn es da eine automatische Korrektur gäbe. Hab ich aber auch nicht gefunden... Bei einem kleinen Stück ist das ja noch manuell machbar, aber bei evtl. mehreren Blechen ist das ein "Fass ohne Boden"...! Gruß ENhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 14:00
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: ...Ich hab mal die Schraffur mit Polygontrimmen aufgelöst. Dabei kommen viele unsaubere Ecken raus...
Hallo Zusammen, die Ungenauigkeiten sind bei dieser Schraffur schon da, bevor sie in Polylines überführt wird... Ob man das mit der Xhatch.ini bearbeiten könnte, dass hier die fehlerhafte Stelle, die sich ja dann immer wiederholt, direkt korrigieren würde...dann müsste es auch mit der "Umwandlung" deutlich besser klappen... ------------------ |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 28. Nov. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hola, 1. Die Ungenauigkeiten sind schon in der Schraffur vorhanden. Aufgrund der Transformation über Winkel und Längen glaube ich nicht das man diese Schraffur mit willkürlichen Winkeln so genau modellieren kann, dass alle Ecken geschlossen sind. 2. Alternative Möglichkeit die manchmal, wie hier funktioniert. 2.1 Auflösen der Schraffur in Linien mit Funktion "SplitP" - "Trimmen im Polygon" durch Auswahl des ganzen Bereichs 2.2 Alle Linien am besten auf gleiche Attribute setzen (Gruppe, Layer, Farbe usw.) 2.3 Funktion "Clean" - "Zeichnung säubern" auswählen, im Fenster alle Häkchen setzen und Toleranz versuchsweise auf 1 setzen, Bereich auswählen und Funktion anwenden 2.4 Prüfen des Ergebnisses mit Funktion "" - "" auf offene Stellen 2.5 Wenn Ergebnis nicht zufrieden stellend Funktion "Clean" erneut aufrufen und Toleranzwert schrittweise erhöhen bis Ergebnis zufriedenstellend ist. Zu große Toleranzwerte bei zu geringen Elementabständen machen das Ergebnis unbrauchbar. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 09:30
Hallo Jon, vielen Dank für diese Anregungen! Klasse! Echt wahr! Von mir die 10 dafür Als ich mir das angeschaut habe, viel mir ein, das dies mit dem "Spiel des Faktors" beim Bereinigen (Clean) auch mal von Ekki Hochbaum |
