  MegaCAD
  ACAD-Farbpalette in MC 2018 verwenden möglich?
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  ACAD-Farbpalette in MC 2018 verwenden möglich? (680 mal gelesen)
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 15. Nov. 2018 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Farbpalette wie sie hier angeboten wird
AutoCAD Farben in MegaCAD mit 1:1 Übersetzung der Farbnummern beim Im-/Export
http://megacad.cad.de/index.htm?diverses.htm
http://megacad.cad.de/diverses/AutoCAD_Diverses-Farbpaletten_081203.zip
in MC 2018 verwenden. Leider gelingt mir das nicht.
Egal ob ich als Namen "megatech.pal" oder "NTMEGA.PAL" verwende, nach dem Anwenden der ColorNrm.PRF bleibt das Farbfeld weiß.
Kann da wer helfen?
Vielen Dank
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 15. Nov. 2018 editiert.]
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 15. Nov. 2018 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier scheint es um DWG/DXF Übertragung zu gehen.
Der Converter greift nicht auf die normale megatech.pal zu, sondern verwendet eine eigene Tabelle, die, so weit ich mich erinnere, mit der megatech.pal identisch ist (könnte die prtdxf.rgb oder die megacad.rgb sein, oder beide).
Warum das so ist und warum nicht einfach die am Rechner vorhandenen Definitionen genutzt werden, weiß ich nicht. Bei den Schraffuren ist es jedenfalls ähnlich. Da was anzupassen ist "eine Viecherei".
Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 15. Nov. 2018 editiert.]
