| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Teil/Baugruppe exklusiv machen (1066 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und moin , könnt ihr mir bitte die Vorgehensweise aufzeigen wie ich eine Baugruppe (.prt) exklusiv mache? - gibt es ein Unterschied in der Vorgehensweise ob ich ein Teil (.mac) oder eine Baugruppe exklusiv mache? Mir geht es in erster Linie um notwendigen Schritte, nicht um die Folgen usw. - dort habe ich im Forum schon einiges gefunden ... . Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:20
Hallo Knut, so auf die ganz ganz schnelle - klick mal hier vorbei...ob dir das etwas hilft... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 15:42
Zitat: Original erstellt von view2lord: Hallo Thomas, whouuwwww! was für ein Support! dankeschön
Moin Knut, schön, wenn ich dir helfen konnte...
view2lord Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, eine Frage habe ich noch: Wenn z.B. ein exklusiv gemachtes Teil mehrfach in unterschiedlichen Baugruppen liegt, wird dieses Teil dann nur einmal auf dem Rechner gespeichert sein (Speicherbaerleplatz ), als Verknüpfung sozusagen? Es müsste ja so sein, weil wenn ich das Teil anpasse/ändere wird es ja in allen Baugruppen geändert. Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 09:10
Moin-Moin Knut, ich verstehe es so: Baugruppen, (egal ob die aus einem einzelnen Teil oder mehreren Teilen bestehen) die als *.mac-Datei auf einem Speichermedium gespeichert sind (s. die Hinweise im Video zum Dateipfad), und so in eine Konstruktion (egal ob *.prt oder *.mac) eingefügt werden (oder aus einer *.prt heraus als *.mac erzeugt und gespeichert wurden - s. Video), bei denen verhält es sich genau so, wie von dir vermutet... Dabei spielt es keine Rolle, ob die exclusiv eingefügt sind (oder später exclusiv gesetzt werden). Das "exclusiv" (exklusiv) bezieht sich eben auf das "automatische" Ändern von so verwendeten Baugruppen (*.mac) beim erneuten Öffnen von Konstruktionen (ob nun *.prt oder *.mac), in denen diese "verbaut" sind. So kann das "exclusiv" eine tolle Sachen sein - aber einem auch gewisse Probleme bereiten...z.B. ein ungewolltes Verändern einer Konstruktion, in dem eben so eine EX-Baugruppe "auch" verbaut wurde, man dies aber beim Ändern der EX-Baugruppe nicht mehr auf dem Schirm hat. Deshalb wäre es m.E.n. an diese Stelle sehr wichtig, zu Wissen, wo denn nun überall eine bestimmte exklusive Baugruppe verbaut wurde...bevor ich diese ändere... Edit: Tippdings... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alex from Galax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 07.04.2020 Windows 10 Pro Intel Core(TM) i/-6700HQ 2,6GHz RAM 16 GB MegaCAD 2019 Profi plus
erstellt am: 29. Sep. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo zusammen, ich hätte auch mal zwei Fragen zu exklusiven Baugruppen. Ich habe eine Zeichnung (*prt) in welcher ich mehrere Datein vom Server als exklusive Baugruppe (*.prt) eingefügt habe. Will ich eine von diesen Baugruppen ändern, öffnet sich über die Editfunktion eine zweiter Megacadinstanz in welcher ich das Bauteil bearbeiten kann. Ist dies nur eine kleine bzw. kurze Änderung, wird diese nach dem Speichern und Schließen sofort in der ersten zeichnung ergänzt. Dauert die Änderung in der exklusiven BG etwas länger wird die Änderung nicht sofort aktualisiert. Erst wenn ich die Hauptzeichnung schließe und neu lade wird die Änderung dargestellt. Gibt es die Möglichkeit einen "Refresh" der geladenen Bauteile durchzuführen ohne dass ich die Zeichnung schließen und neuladen muss? Oder liegt dies an irgendwelchen Einstellungen oder Attributen? Als letztes hätte ich noch eine Frage hinsichtlich der generellen Bearbeitbarkeit der exklusiven Baugruppen. Wenn ich wie oben beschrieben eine exklusive BG bearbeiten will öffnet sich eine neue Instanz, in der nur die BG geöffnet wird. Besteht die Möglichkeit dass ich in einer Zeichnung eine exklusive BG direkt bearbeiten kann, ohne neue Megacadinstanz? Also dass zum Bearbeiten der exklisiven BG auch die Geometrien der anden BGs verfügbar sind? Kenne diese Möglichkeit der Bearbeitung eines exklisiven Bauteils von UG unter "make display part" und "make work part". Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
