| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bohrungen Träger???? (1094 / mal gelesen)
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 25. Sep. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe hier 2 Träger (HEA220 & HEB160) gezeichnet. Bohrungen gem. Vorgabe Zimmerer eingezeichnet. Jetzt bekomme ich in der 2D-Ableitung die Bohrungen von der einen Flanschseite auch auf der anderen Flanschseite angezeigt. Im 3D-Modell ist alles OK und auch in einer Isometrie im 2D-Arbeitsblatt werden die Bohrungen korrekt eingezeichnet. Nur in der Draufsicht nicht, was zu verwirrungen in der Werkstatt führen könnte... Was ist denn da Falsch gelaufen??? Gruß ENhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:28
Hallo ENhesse, ob das etwas hilft? Ich habe zuerst die entspr. Bohrungen gelöscht - und diese mit neu ausgerichteter AE nochmals gesetzt...nun scheint es zu klappen... ------------------ |
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, danke für die schnelle Antwort. Das wäre jetzt meine nächste Option gewesen. Die Bohrungen habe ich aus der Zeichnung vom Zimmerer übernommen. Wie bekomme ich das denn am schnellsten erledigt? Also damit meine ich deine Vorgehensweise zum löschen und neu erstellen, damit sie auch auf dem gleichen Platz wieder erscheinen. Gruß enhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:00
Zitat: Original erstellt von enhesse: ...Wie bekomme ich das denn am schnellsten erledigt? Also damit meine ich deine Vorgehensweise zum löschen und neu erstellen, damit sie auch auf dem gleichen Platz wieder erscheinen...
Hallo ENhesse, ich habe mir zunächst die 4 (oder waren es 5) 2D-Kreise mit Ø12 mm auf die neu ausgerichtete AE gelegt - genau auf der Position der alten Bohrungen. Das können aber auch "Punkte" sein - oder Ø xy mm - dienen ja nur als Positionierhilfe... Dann die alten Bohrungen auf einmal im Tree markiert und gelöscht. Die neuen Bohrungen von der neuen AE gesetzt (fangen auf AE ein)...und danach mit dem Befehl löschen - alles außer 3D-Elemente - alle Hilfskreise/Punkte etc. auf einen "Ratz" gelöscht... Schneller fiel mir nicht ein... ------------------ |
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich habe das jetzt bestimmt 5x gemacht. Jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis, dass es genau so aussieht wie vorher. Habe die Arbeitsebene auf den Flansch gelegt, Punkte in die Mitte der vorhandenen Bohrung gesetzt. Alte Bohrungen im FT gelöscht und neue (mit Fangen "Punkt und auf Arbeitsebene) gesetzt. Aber im 2D Arbeitsblatt erscheinen die immer noch nicht richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:53
...so hat es bei mir geklappt...mehr kann ich dazu nicht sagen...warum das so ist - weiß ich nicht..viell. wäre das noch ein Thema für den Support? ------------------ |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Guten Morgen, dieses Problem, das Bohrungen (obwohl Verdeckt) in der 2D Ableitungen angezeigt werden habe ich auch sehr oft. Leider ist dieser "Fehler" bei mir nicht reproduzierbar. Meine Ableitungen sind fehlerhaft, die vom Kollegen richtig und beim nächsten mal andersrum. Problematisch ist das mit Gewinde. Dann haben wir immer und überall den 3/4 Kreis des Gewindes. Dies ist ein Dauerthema. Uns wird seit Jahren von unserem MC-Vertreter versprochen, dass dies beim nächsten Update behoben sei. Und hier endet mein Satz. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problecm hatte ich irgendwie auch schon mal. Da sollte ich mit der Facettierung experimentieren. Hab jetzt erst mal mangels Zeitgründen die Zeichnung so ausgedruckt und mit einem "gewöhnlichen Stift" die falschen Bohrungen durchgestrichen, damit in der Werkstatt nix schiefgeht... ;-) Könnte auch gut sein das es an der 3D-dxf gelegen hat, die ich vom Zimmerer bekommen habe. Trotzdem Danke für die Unterstützung :-) Gruß ENhesse
Leimentaeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 14.05.2016 MegaCAD Metall 3D 2021
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Auch ich kenne dieses Problem, wie auch viele andere nur zu gut. Beim Support anzurufen habe ich aufgegeben. Es ist zwecklos und kostet nur meine Zeit. Ich schüttle täglich den Kopf, wie man ein so unausgereiftes CAD System vermarkten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:20
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Hallo,schalte mal im AB Layer 0 aus, dann passts glaub ich. Gruß, Ulrich
Hallo Ulrich, hatte ich auch mal versucht...dann war die Kontur weg - aber das Mittelkreuz nicht...so war es bei mir...
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
bei mir auch... ich krieg das "Falsche" auch weg wenn ich die Ansichten aktualisiere oder neu setze. Aber das wäre vielleicht eine Spur, daß da irgendwas automatisiert auf Layer 0 abgelegt wird, was es eigentlich nicht braucht (die Bohrungskontur ist ja noch jeweils auf den anderen Layern vorhanden)...da das aber bei Jedem anders ist kann ich das nicht weiter nachvollziehen. Man muß aber nicht neu bohren oder so um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Da ich kein Maschinenbaumodul habe weiß ich nicht was man da noch alles einstellen kann. Aber evtl. hats mit dem hier was zu tun... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
