  MegaCAD
  Kontour um rundes Rohr legen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Kontour um rundes Rohr legen (1484 mal gelesen)
vehmi
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von vehmi an!   Senden Sie eine Private Message an vehmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vehmi
Megacad Unfold 2017
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum, zeichne mit Megacad unfold 2017 und bräuchte mal Hilfe bei folgendem Problem:
wie lege ich am besten eine 2D Kontour um ein rundes Rohr?
Habe es bereits erfolgreich mit der Funktion : biegen, hinbekommen aber dabei ist die Kontour dann nicht
geschlossen, sondern Anfangs und End fläche stehen sumpf voreinander.
Ich benötige aber eine geschlossene Kontour weil ich dise Teile per Rohrlaser weiterverarbeiten lassen möchte.
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:37
Hallo vehmi,
und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum.
Kannst du mal eine MegaCAD-Datei hier einstellen (am Besten die aus deinem Bsp.) - das macht es leichter, zu verstehen - und u.U. zu helfen...
vehmi
Metallbaumeister
Megacad Unfold 2017
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
K165-Skyline-Dresden-3D-Ansicht4.pdf
hier mal zur Info als PDF, da kann man den Stoß gut sehen
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:55
Original erstellt von vehmi:
...als PDF, da kann man den Stoß gut sehen
ohne CAD-Datei ist es nicht so einfach, zu helfen...dein Modell nachzubauen, ist mir zu zeitaufwendig - deshalb ein paar Anregungen:
- da du den unteren Ø des zu umwickelnden Rohres ja kennst, kennst du ja auch den Umfang...und dieser wäre dann die theor. "gestreckte Länge" deiner Skyline...
- welchen Start/Endwinkel hast du beim Biegen - kannst du den auf 360° auslegen...
- wenn es "nur" 359,9° wären, könnte man das kleine, fehlende Stück zus. einmodellieren...und dann mittesl "Addition" zu einem Körper bekommen...
...nur mal so auf die schnelle angedacht...wie gesagt, ohne Modell ist das immer so eine Sache...
Viell. hat noch jemand eine Anregung...
vehmi
Metallbaumeister
Megacad Unfold 2017
erstellt am: 18. Jul. 2017 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der winkel beträgt 360°, Länge ist genau auf Rohrdurchmesser ausgelegt,
das mit der addiion habe ich schon probiert, klappt nicht.
Meine Frage: Gibt es keinen anderen Weg als die Biegefunktion?
erstellt am: 18. Jul. 2017 23:13
der winkel beträgt 360°, Länge ist genau auf Rohrdurchmesser ausgelegt...
Na ja - vielleicht wäre ein kleines Übermaß ein Ansatz?
...das mit der addiion habe ich schon probiert, klappt nicht...
Mit der Addition sollte es klappen - wie hast du den kleinen Körper zum Füllen des Spaltes aufgebaut?
...Meine Frage: Gibt es keinen anderen Weg als die Biegefunktion?...
Meine Antwort: ohne Daten ist das ein Raten - eine Idee wäre viell. folgende:
Das Rohrstück für die Ausspaarungen der Skyline als "geschlossenes Rohr" modellieren...
...die Aussparungen von deinem nicht passenden Rohr über den Tree wieder herholen (nach dem Biegen) - um diese dann von dem "geschlossenen Rohr" abzuziehen...
...das müsste ich aber alles am Modell selbst versuchen - einen generellen Befehl wüsste ich jetzt nicht...
ob das hilft?
vehmi
Metallbaumeister
Megacad Unfold 2017
erstellt am: 18. Jul. 2017 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal, deinen Ansatz mit der Überlänge werde ich mal testen!
vehmi
erstellt am: 21. Jul. 2017 14:49
...ob das noch etwas hilft?
erstellt am: 21. Jul. 2017 14:50
...und der noch
vehmi
Metallbaumeister
Megacad Unfold 2017
erstellt am: 22. Jul. 2017 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die tolle Hilfe, jetz hab ichs´s im Griff!!!
Gruß vehmi
vehmi
Metallbaumeister
Megacad Unfold 2017
erstellt am: 22. Jul. 2017 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal als Nachtrag, habe die Außenfläche von Rohr und abzuziehendem Prisma
beide auf den selben Außendurchmesser gelegt und nach innen 1mm reinstehen lassen.
Das wichtigste ist wohl, das sich das abzuziehende Prisma in der Abwicklunslänge
der Skyline nicht überlappt!!!
Dann gibts "Bruch", lieber nen haben Millimeter kürzer und den stehen bleibenden
Rest über Differenz abziehen.
Wenn man erst mal weiß wie es geht, ist es kein Problem mehr.(wie bei allem im Leben)
erstellt am: 22. Jul. 2017 23:16
Hallo vehmi,
Dankeschön für deine Rückmeldung...klasse, dass du nun weiter kommst...
Schau mal in der Anlage - durch entspr. Aufbau ist es auch ganz einfach möglich, z.B. eine Gravur in eine Mantelfläche eines Rohres (Zylinder) einzubringen...
..wenn du im Tree einen "Rechtsklick" auf versch. Elemente machst, kannst du die "kopieren" - und so wieder herstellen...
Deine Anmerkung zum "Überstand" kann ich so bestätigen...eher etwas kleiner aufbauen...damit es von MC noch "gerechnet" wird...
erstellt am: 23. Jul. 2017 16:17
Hallo vehmi,
...noch ein paar kurze Anregungen...
...schau mal hier - (Video war für das Forum zu groß, deshalb der Link zu meinem MagentaCLOUD-Onlinespeicher)
Ob dir das nochmal etwas hilft?
vehmi
Metallbaumeister
Megacad Unfold 2017
erstellt am: 24. Jul. 2017 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das hilft mir sehr weiter,weil diese Skyline Sache immer wieder kehrt.
Werde jetzt vesuchen es als Routine einzubinden.
Gruß vehmi
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 24. Jul. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vehmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THomas
das sind wieder klasse Videos. Danke für die Ideen mit dem Biegen. Hab wieder was dazu gelernt.
viele Grüße
Berdi
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vehmi 10 Unities + Antwort hilfreich
NN das ist klasse! 10 für Dich!
Max O.
Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:31
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen - das freut den Filmer...denn - auch dies scheint nicht (mehr) selbstverständlich zu sein, dass man wenigstens für seine Bemühungen eine Rückmeldung bekommt...
@vehmi,
in der Datei (.txt entfernen - dann die *.rar entpacken) sind noch ein paar Anregungen zum Thema "maßliches Auslegen" der "Durchbrüche" gezeigt - ob dir das nochmal etwas "final" weiter hilft
