| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: PRT zu DWG umwandeln (10482 mal gelesen)
CD92 Mitglied TEchnischer Zeichner für Versorgungstechnik
Beiträge: 5 Registriert: 19.05.2011 AutoCAD MEP 2010
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hintergrundgeschichte: Ich habe damals in der Schule mit MegaCAD 2007-2009 gezeichnet und auch sehr viel und hab es als das Standartmässiges .prt Dateiformat gespeichert. Nun ist meine Schülerlizenz leider abgelaufen und ich kann die Datein nicht mehr aufmachen. Ausser anschaun mit dem Viewer mein ich. Da ich jetzt mit AutoCAD arbeite und dies mit dem .dwg Format arbeitet und mit den .prt Dateien nichts anfangen kann, wolt ich fragen ob jemand von euch einen brauchbaren Converter weis der meine PRTs in DWGs oder meinetweg auch DXFs umwandelt. Wenn man bei Google such findet man schon welche aber ich weis halt nicht ob die was taugen. Und was ich noch fragen wolte, wenn ich die prt umwandele gehen die kinematikeinstellungen verloren, oder? Danke schonmal, CD92 ------------------ Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen, das Genie beherscht das chaos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CD92
Hallo CD92, auch wenn du jetzt fremd gehst, will ich dir helfen. Lade dir einfach eine MegaCAD 30Tage Lizenz kostenfrei. Dann kannst du alle Dateien sowohl als dwg, dxf oder stp(für 3D) speichern. Damit hast dun den besten Konverter von prt->...! Deine Kinematikeinstellungen gehen aber dabei verloren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mabi: Die Idea mit der Testversion hatte ich auch schon. Dachte aber das es anders leicher ginge. Nunja wenn das die einfachste und besste lösung ist dann werd ich diese nehmen. Und zu thema Fremdgehn, ich habs mir leider nicht aussuchen können mit was ich zeichnen muss. ------------------ Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen, das Genie beherscht das chaos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CD92
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CD92
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Mai. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CD92
Moin,moin, nimm die Testversion Profi plus. Dort kannst Du Deine Kinematikdateien zumindest als Pack and go abspeichern. Dann hast Du die Dateien animiert zum anschauen im Viewer, wenn Du sie dann mal mit Doppelklick aktivierst. ( Dazu ist dann kein Megacad mehr nötig) Allerdings sind dies sehr grosse Dateien, vielleicht speicherst Du sie Dir gleich auf eine CD. Viel Glück weiterhin im Berufsleben. Hoffe Du behälst uns und Megacad in guter Erinnerung. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
