Thema: Speichern von größeren Baugruppen (3080 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 375 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stelle bei uns immer wieder fest das es Probleme beim Speichern von Baugruppen gibt. Es kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Speichern des SolidWorks Modells! 1" Dabei ist das normale Speichern über SolidWorks allerdings möglich. Mich würde eigentlich nur interessieren ob bei jemand anderem der Fehler auch öfters auftritt, da ich dann evtl. auch darauf schließen von wo dieser Fehler kommt. Vielleicht weiß ja hier schon jemand wodurch dieser Fehler verursacht wird. Hier noch kurz die Systeminfos: Fujitsu Siemens Celsius R550 WinXp Pro Up to Date Intel Xeon 2,66GHz nVidea Quattro FX 4600 SolidWorks2008 SP5 + Hotfix MaxxDB3 SP2.22
LeDave Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.07.2016
erstellt am: 02. Jul. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallica88
erstellt am: 02. Jul. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wir sind inzwischen bei SolidWorks 2015 SP5 und einer der letzten MaxxDB 2015er Versionen. Inzwischen tritt der Fehler eher selten auf, wenn dann allerdings meist beim Verwenden von flexiblen Unterbaugruppen, diese einfach mal kurz wieder auf starr stellen oder unterdrücken dann klappts auch wieder mit dem speichern. (Meist reicht es die zuletzt eingefügte umzustellen). In diesem Fall lässt sich übrigens auch nicht über SolidWorks alleine speichern, dieses bringt zwar keine Fehlermeldung allerdings verschwindet auch der * nicht. Falls flexible Unterbaugruppen bei dir nicht das Problem sind, dann wären ein paar Infos interessant (z.B. SWX & MaxxDB Version, klappt das Speichern über SWX, was hast du zuletzt gemacht, sind Unterbaugruppen oder Zeichnung geöffnet, ...). Beste Grüße Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 02. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 02. Jul. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallica88
Hallo LeDave, so ein Verhalten haben wir schon mal bei Einzelteilen die als Blechteile modelliert wurden. Die Teile sind meist schon älter. Dieses Verhalten zeigt sich auch wenn man diese Teile kopiert. Bei Bauteilen hatten wir dieses Problem noch nicht. Allerdings haben wir die Meldung ignoriert. Gespeichert wurde das Modell trotzdem. Wenn ich raten dürfte! Schau mal ob die Datei schreibgeschützt ist. Vielleicht hat MaxxDB bei einem SW Absturz das "Schreibschutz" Attribut nicht richtig setzen können. Schönes Wochenende Ralf
LeDave Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallica88
LeDave Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.07.2016 Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM Win10; 64bit-OS NVIDIA Quadro P2000 SWX2020 SP5.0 x64-Edition MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 26. Sep. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallica88
Zitat: Original erstellt von RvdH1: [...] Vielleicht hat MaxxDB bei einem SW Absturz das "Schreibschutz" Attribut nicht richtig setzen können.Schönes Wochenende Ralf[/B]
... und ich muss leider nochmal aufwärmen: Leider tritt das Problem weiterhin auf - sporadisch, aber doch. Wie prüfe ich bitte ob der "Schreibschutz"-Attribut nicht richtig gesetzt wurde? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallica88
