  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Model Manager gegen Windchill Workgroup Manager
Autor Thema:  Model Manager gegen Windchill Workgroup Manager (2038 mal gelesen)
ph86
Sehen Sie sich das Profil von ph86 an!   Senden Sie eine Private Message an ph86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ph86
erstellt am: 05. Apr. 2018 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich suche eine Datenbanklösung für Creo Elements / Direct Modeling. Ich versuche, die Vorteile, Nachteile und Unterschiede zwischen Model Manager und Windchill Workgroup Manager zu ermitteln.
Wir haben Model Manager (17.0) in der Vergangenheit (2014) als Datenbanklösung verwendet, mit begrenztem Erfolg.
Wir werden gezwungen, in einen Windchill-Datenbankbereich zu wechseln. Ich möchte die Community fragen, ob es einen guten Grund gibt, den Model Manager über den Workgroup Manager zu verwenden.
Jede Perspektive wird sehr geschätzt. Vielen Dank!
Phil
PhoenixPDM
Dilp. Wirtsch.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von PhoenixPDM an!   Senden Sie eine Private Message an PhoenixPDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhoenixPDM
Viele Grüße <P>Maria Bucher
erstellt am: 09. Apr. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ph86 10 Unities + Antwort hilfreich
Orcon_Jubimag.pdf
Hallo Phil,
schau dir doch mal Phoenix/PDM an.
Schnittstelle zu Creo Elements / Direct Modeling und Creo 4.0. Über 25 Jahre Erfahrung im Bereich PDM.
Viele zufriedene Kunden aus dem PTC-Umfeld.
Dazu ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und nette, kompetente Mitarbeiter für die beste Betreuung.
Mehr Infos zur Lösung und dem Unternehmen findest du hier:
http://www.orcon.de/fileadmin/templates/dokumente/Orcon_Jubimag.pdf
Für weitere Informationen einfach anrufen 07121 - 51492-23.
Herzliche Grüße
Maria Bucher
[Diese Nachricht wurde von PhoenixPDM am 09. Apr. 2018 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
erstellt am: 13. Dez. 2018 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ph86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ein Vergleich auf Featureebene ist der falsche Ansatz. Was sind die Benutzungsanforderungen und Schwerpunkte unter denen Du das System einsetzen willst. Vielleicht auch einmal die kritische Frage stellen, warum der MM nicht gepasst hat
Grüssle
Gero
