Thema: geometrische Form in Baugruppe suchen und vergleichen (1075 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 25. Mrz. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, Ich suche nach einer Lösung bzw. Software mit der man die Einhaltung von geometrischen Standardformen in einer Baugruppe überprüfen kann. Die Problemstellung bzw. Idealvorstellung: Auf der einen Seite habe ich eine CAD Baugruppe aus vielen Kunststoffteilen (z.B. CATIA V5). Auf der anderen Seite habe ich eine CAD Bibliothek von geometrischen Grundformen, die verwendet werden sollen (z.B. Schraubdome, Rippen, etc.) Das System soll nun die Geometrien aus der Baugruppe gegenüber der Bibliothek von Standardformen vergleich. Am besten in einem Schritt. Aber auch Einzelschritte im 1:n oder m:n Verfahren. Das System soll am Ende aufzeigen wie häufig und wo eine Standardgeometrieform in der Baugruppe verwendet wurde und im Idealfall sollte es auch aufzeigen, wenn diese Standardform modifiziert wurde. Daher soll die Suche schon auf Geometrieebene ablaufen. Gibt es so etwas am Markt oder kennt Jemand eine Suchmaschine oder ein Vergleichstool mit dem man so etwas realisieren könnte? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.12 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Hi, wir nutzten Similia in Kombination mit SolidWorks. In Simila gibt es das Modul Teilbereichssuche. Damit könntest du zumindest die Geometrie schon mal suchen und vergleichen. Aber die weiterführende Auswertung und Batchverarbeitung der einzelnen Bestandteile geht wahrscheinlich über den Standard hinaus. HTH... ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chrit Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2018
erstellt am: 02. Nov. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Zitat: Original erstellt von MAhrens: Hallo Experten,Ich suche nach einer Lösung bzw. Software mit der man die Einhaltung von geometrischen Standardformen in einer Baugruppe überprüfen kann. Die Problemstellung bzw. Idealvorstellung: Auf der einen Seite habe ich eine CAD Baugruppe aus vielen Kunststoffteilen (z.B. CATIA V5). Auf der anderen Seite habe ich eine CAD Bibliothek von geometrischen Grundformen, die verwendet werden sollen (z.B. Schraubdome, Rippen, etc.) Das System soll nun die Geometrien aus der Baugruppe gegenüber der Bibliothek von Standardformen vergleich. Am besten in einem Schritt. Aber auch Einzelschritte im 1:n oder m:n Verfahren. Das System soll am Ende aufzeigen wie häufig und wo eine Standardgeometrieform in der Baugruppe verwendet wurde und im Idealfall sollte es auch aufzeigen, wenn diese Standardform modifiziert wurde. Daher soll die Suche schon auf Geometrieebene ablaufen. Gibt es so etwas am Markt oder kennt Jemand eine Suchmaschine oder ein Vergleichstool mit dem man so etwas realisieren könnte? Gruß Matthias
Hallo! Hast du die Lösung gefunden?=)
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 05. Apr. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Hallo Matthias, bin erst jetzt auf dein Thread aufmerksam geworden: SIMILIA kann definitiv eine Baugruppe, bzw. Teile einer Baugruppe gegen Teile aus der CAD-Bibliothek vergleichen und so identische Teile finden. Deine 2. Anforderung "Das System soll am Ende aufzeigen wie häufig und wo eine Standardgeometrieform in der Baugruppe verwendet wurde und im Idealfall sollte es auch aufzeigen, wenn diese Standardform modifiziert wurde. Daher soll die Suche schon auf Geometrieebene ablaufen." halte ich für sehr schwierig bis unmöglich. Der Grund ist, dass SIMILIA über die ganze Datenbasis sucht und m.E. nicht innerhalb einer Baugruppe ZÄHLEN kann. Gern können wir das aber auch mal per Telefon diskutieren, falls du noch Interesse hast.
------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
| Anzeige.:
