  Elektrische Antriebstechnik
  PWM DC-Motor Motordrehmoment
Autor Thema:  PWM DC-Motor Motordrehmoment (1123 / mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 24. Sep. 2020 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Formel / Zusammenhang für das Motordrehmoment eines mittels PWM betriebenen DC-Motors und den Kennwerten Eingangsspannung PWM / PWM-Rate / Ausgangsspannung PWM/ Ausgangsstrom PWM / Anlaufstrom DC-motor.
Bisher bin ich leider noch nicht fündig geworden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Alex
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 24. Sep. 2020 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Möglichkeiten: Hersteller des Motor oder Hersteller der PWM Elektronik kontaktieren.
Die (sollten) erklären welche Motor-Elektronik Kombination
die geforderten Werte für Drehmoment, PWM-Frequenz und den Rest hat.
Oder musst du die Werte für eine Dokumentation nachweisen?
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 26. Sep. 2020 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
ich als Konstrukteur Mechanik und Ansprechpartner für den Kunden muß die Werte für eine Dokumentation an den Kunden nachweisen bzw. belegen, daß die Software (PWM)meiner Kollgen auch das gewünschte Motordrehmoment ergibt. Wikungsgrade der Getriebestufen / Dichtungen ist dabei noch ein ganz anderes Thema.
Das Drehmoment, daß der Motor mit PWM abgibt ist meiner Meinung nach:
M Motor PWM = km * (IPWM - I0)
km: Drehzahlkonstante / Einheit Nmm/A
IPwM: Strom "nach" PWM / Einheit A
I0: Leerlaufstrom (-> Berücksichtigung von Motorreibung) / Einheit A
Das sollte doch korrekt sein?
Gruß Alex
TPD-Andy
erstellt am: 27. Sep. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ja. Ist in der Dokumentation der
Software die Definition für die einzelnen Ströme
und die anderen Größen angegeben?
Kann der Nachweis durch die Software erbracht werden?
Angaben zu Motor und Elektronik fehlen, handelt es sich um einen Permanenteregten Synchronmotor?
VG
TPD-Andy
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 27. Sep. 2020 editiert.]
TPD-Andy
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Radeon Pro WX 7600
128 GB DDR5 RAM
Windows 11 Pro x64
MS Office 2021 Professional Plus
Fusion 360
Solid Edge 2023
erstellt am: 27. Sep. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird das Antriebssystem mit einer Software wie beispielsweise
MOVITOOLS MotionStudio von SEW Eurodrive projektiert?
TPD-Andy
erstellt am: 30. Sep. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kommt wahrscheinlich nichts mehr...
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 02. Okt. 2020 editiert.]
