  Metallische Werkstoffe
  Edelstahl härten
Autor Thema:  Edelstahl härten (2883 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für ein Medizinprodukt eine Spannvorrichtung bauen, dabei sollen alle werkstückberührende Teile aus Edelstahl gefertigt werden.
Eine weiter Fordeung ist, dass alle diese Teile gehärtet werden sollen und der Werkstoff ein 1.4542 oder vergleichbar sein soll.
Ich habe gerade mit der Härterei gesprochen , die meinte ich könnte die Teile auf 42HRC härten oder nitrieren, wobei dann der Korrosionsschutz leiden würde.
Meine Frage: Gibt es ein Edelstahl den ich auf ca. 50HRC härten kann ohne den Korrosionsschutz zu mindern?
Für reichhaltige Antworten schon einmal einen besten Dank!
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swcad,
aus dem Werkzeugbau kenne ich das "Stavax" von Uddeholm die wir  mit 52 HRC benutzt haben.
Das ist das was mir jetzt sofort eingefallen ist.
Ob die Korrosionseigenschaften vergleichbar sind zu 1.4542 weiß ich nicht.
Kris
/"der gefangene floh"
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Euroschwede,
vielen Dank für den Tipp, der Stahl hat gute Zerspanungseigenschaften, das ist gut. Dieses 1.4542 ist ziemlich ätzend
zu zerspanen.
Olli
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Nov. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ziemlich verbreitet ist der hier:
1.2083  X42Cr13
Klaus
ThoMay
erstellt am: 30. Nov. 2015 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWCAD.
Das hier noch zur Info.
Vieleicht kannst du damit eine Auswahl treffen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2017
ACAD 2013
DELL Workstation
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich packe dieses Merkblatt hier in den Thread rein, es passt dazu.
www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/iser/MB982.pdf
Kris
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 02. Dez. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen,vielen Dank,
das ist das schöne an diesem Forum, ihr habt mir sehr geholfen
escalar
Sehen Sie sich das Profil von escalar an!   Senden Sie eine Private Message an escalar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für escalar
erstellt am: 25. Mrz. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, dass der Thread alt ist, aber ich werde schreiben:
Derzeit funktioniert 1.4462 Duplexstahl am besten in der medizin...
