  Fertigungstechnik
  SK 40
Autor Thema:  SK 40 (1435 mal gelesen)
Barthel
Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von Barthel an!   Senden Sie eine Private Message an Barthel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barthel
erstellt am: 27. Mai. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönes WE.
Hab da mal ne Frage:
Kann mir jemand sagen, was bei einem Steilkegel SK40 die 40 zu bedeuten hat?
Vielen Dank im vorraus
Barthel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Mai. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barthel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 27. Mai. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barthel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Hallo, siehe hier:
Oder Hier:
http://www.eroglumakina.com/de/produkte/dk-din-2080/sk-40
Die Din hat er ja nicht angegeben
MR2OC
Barthel
Umschüler
erstellt am: 27. Mai. 2017 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Die einzelnen SK-Ausführungen kenne ich.
Mir geht es um die Bezeichnung.
SK = Steil-Kegel
40 = ???????
Woher kommt die 40???
Worauf bezieht sie sich???
Barthel
Wyoming
erstellt am: 27. Mai. 2017 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barthel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist einfach eine Baugrößenbezeichnung ohne Zusammenhang zu einem bestimmten Maß.
( Zumindest konnte ich keinen finden )
MR2OC
Barthel
Umschüler
erstellt am: 27. Mai. 2017 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Hab mich schon durch das Internet gequält und auch nichts gefunden.
Die Normen zu kaufen ist mir leider zu teuer und ob da was drin steht ist
auch nicht sicher.
LG Barthel
Barthel
Wyoming
erstellt am: 27. Mai. 2017 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barthel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da werdn nur die üblichen Maße drinstehen.
Die stehen auch im Tabellenbuch.
Warum fragst du eigentlich?
Nich das ich neugierig wäre
MR2OC
Barthel
Umschüler
erstellt am: 27. Mai. 2017 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war eine Frage eines unserer Lehrer in der Umschulung.
Der hatte sich schon bemüht, dass heraus zu finden.
Aber trotzdem, vielen Dank für die Bemühungen.
LG Barthel
Barthel
[Diese Nachricht wurde von Barthel am 27. Mai. 2017 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Mai. 2017 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barthel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist tatsächlich nur eine Nummerierung in fünfer-Schritten, die keinen Bezug zu irgendwelchen Maßen hat.
Im ganz kleinen Bereich erhöht sich der Durchmesser von einer Kegelnummer zur anderen lediglich um 1/8 Zoll, ganz oben steigt der Durchmesser von SK55 zu SK60 um ganze 3/4 Zoll.
Also ist der Durchmesser auch keineswegs proportional zur Kegelnummer.
Hier kann man das ganz gut sehen:
https://www.smithy.com/machining-reference/lathe-turning/page/6
Gruß, Torsten
Barthel
Umschüler
erstellt am: 28. Mai. 2017 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
So etwas hatte ich mir schon gedacht.
Das gebe ich mal so weiter.
LG Barthel
Barthel
