Thema: Pneumatik-Schlauch (PA, PUR, o.ä.) biegen (3232 mal gelesen)
f.soldat Mitglied Entwickler, Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 10.08.2015
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß nicht genau, ob dies nun das beste Forum für meine Frage ist, aber ich fange einfach mal an: Wir möchten einen Pneumatikschlauch (6x4, Material PA, PUR, PE, o.ä.) einsetzen und diesen aus Gründen der Montagefreundlichkeit dauerhaft biegen. Dass heisst, er wird quasi in Biegevorrichtung erhitzt und erkaltet dann (siehe auch Anhang). Ich habe solche gebogenen Schläuche durchaus schon in anderen Geräten gesehen, bin bei der Recherche nach entsprechenden Lieferanten aber nicht wirklich fündig geworden. Firmen mit denen ich schon Kontakt hatte sind novaplast oder scantube/optinova. Suche ich falsch? Wer kennt vielleicht weitere Lieferanten? Danke und Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Sep. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.soldat
Hallo, ich komme zwar etwas spät, aber Du kannst jeden Thermoplastschlauch erwärmen und biegen. Die genannten Kunststoffe sind fast immer Thermoplaste. Es sei denn sie sind strahlenvernetzt. ( Es gibt auch noch andere Verfahren ) Dann mußt Du einfach probieren. Bei PUR muß Du aufpassen, daß es auch TPU ( Thermoplastisches PU ) ist. Ich würde nicht zu hoch erwärmen und dafür etwas mehr Rückfederung in Kauf nehmen. Es kann dann aber sein, daß der Schlauch im Betrieb bei etwas Wärme wieder teilweise in seine Ausgangslage zurück geht. ( Memory Effekt ) ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für den Hinweis. Ich wollte die "Fertigung" jedoch nicht selber übernehmen und suche daher Lieferanten. Weiterhin ist es halt auch eine Gratwanderung die richtige Temperatur zu finden, damit einerseits der Schlauch nicht schmilzt und andererseits eine Verbiegung funktioniert - das habe ich leidvoll bei der eigenen Herstellung von Prototypen festgestellt. Die Zeit, dieses know-how aufzubauen, habe ich leider nicht. Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.soldat
| Produktentwickler / Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | CODAN Medizinische Geräte GmbH hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Übertragungssystemen spezialisiert. Durch mehr als 60 Jahre Forschung und Entwicklung ist CODAN als Lieferant von qualitativ hochwertigen Produkten anerkannt. An unserem Hauptsitz in Lensahn arbeiten rund 480 Mitarbeiter erfolgreich an der Entwicklung und Herstellung dieser Medizinprodukte mit.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
jannikdrr Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.11.2019
erstellt am: 22. Nov. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.soldat
