  Umformtechnik
  VA - Draht richten
Autor Thema:  VA - Draht richten (1428 / mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2016
HICAD 2016
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
suche für eine Hobbyanwendung eine Möglichkeit VA-Schweissdraht (1mm) von der Rolle gerade zu richten. Die Alternative wären gerade VA - Schweissdrähte mit 1500mm Länge, die aber leider im Handel nicht zu beziehen sind.
lg
bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 01. Mrz. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorrichtung selber bauen, eine Handvoll Rillenkugellager auf einstellbaren Achsen sollte reichen.
Man kann solche Rollen-Richtgeräte natürlich auch fertig kaufen.
Einen Versuch wäre ev. folgende Konstellation wert:
- Draht vertikal über gewünschte Länge frei aufhängen
- Am freien unteren Ende eine schwere Rundscheibe zentral dranklemmen (so schwer dass der Draht fast gerade gezogen wird)
- Dann die Scheibe so weit in beide Richtungen drehen, dass das Material bleibend verformt wird
Dadurch sollte das Material die ursprüngliche "aufgewickelte" Form "vergessen", und die neu erzwungene in-sich-verdrillte Form annehmen.
(Obs tatsächlich funktioniert, bitte um Rückmeldung!)
mfg - Leo
BernieCAD
INV 2018
SWX 2016
HICAD 2016
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in die Richtung "mit Gewichtskraft strecken" habe ich auch schon drangedacht. Etwa so: ca. 20 Meter abspulen, eine Ende festmachen, das andere Ende so lange spannen bis der Draht reisst und hoffentlich geradegezogen wird.
"Von Nix kimmt nix"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, so war das nicht gedacht.
Du sollst den Draht spannen, und dann in axialer Richtung verdrillen - dies sollte die vorher vorhandenen Spannungen überlagern und quasi wirkungslos machen, die neuen Spannungen kümmern Dich nicht weil Du sie mit den stetig weniger werdenden hin- und herdrillen auch fast egalisierst.
Bei der Rollen-Richtvorrichtung machst Du ja auch nichts anderes: Bringst eine Überbiegung im ersten Rollendrilling ein, und im nächsten das wieder teilweise retour - einstellbar, um ziemlich genau im spannungsarm-geraden Zustand zu landen.
mfg - Leo
