Thema: sehr kleine Hydraulik-Einbau-Zylinder gesucht (1615 / mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Nov. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin auf der Suche nach sehr kleinen Einbau-/Einschraub-Zylindern für Vorrichtungsbau. Sowas wie der Roemheld B1.458 ist grad noch zu groß. Alternatve wäre die Innereien so eines Zylinders in eine selbstgefertigte Konstruktion einzubauen. Kenn jemand weiter Lieferanten, wo ich entsprechendes finden könnte? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich hatte mal einen Pneumatikzylinder mit Kolben Ø ca. 4 und Gehäuse Ø ca. 12 mm. Der war aber nur einseitig. Ob der auch für Hydraulik ist weiß ich noch nicht.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Klaus. Ich weiß, Pneumatikzylinder gibt's runter bis winzig klein, die sind mir aber vom Platz/Kraft-Verhältnis viel zu schwach. Ich bräuchte was Kraft (nur Druck) ca. 500N, Hub ca. 5mm, und so wenig Platzverbrauch wie möglich. Wie der oben erwähnte Röhmheld, nur noch eine Stufe kleiner. Wenn ich gar nichts auftreibe muss ich mir die Zylinder selber konstruieren - möchte ich aber möglichst vermeiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Creo 3 Testphase Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Nov. 2017 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Nov. 2017 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Assfalg baut offenbar D=5. Da reicht die Kraft dann nicht bei 200bar. Ausserdem scheint die Verfügbarkeit schlecht zu sein und die Preise sind “interessant“. Ich würde auch über Selbstbau nachdenken. Turcon Glyd Ring geht runter bis D=8. Ob Normalsterbliche das noch montieren können, würde ich zumindest mal anzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
