Thema: Gewinde-Adapter kaufen (978 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 08. Feb. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bin auf der Suche nach Gewindeadaptern, außen/au0en. Meine Suche im Netz offenbart, angeboten werden diese fast nur bei eBay und Alibaba... Anfänglich dachte ich noch, sicher kein Problem... doch, ist eins. Hat von Euch jemand eine Ahnung, wer diese Adapter noch anbietet ? Möchte nicht bei Alibaba ordern... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3372 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 08. Feb. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 08. Feb. 2024 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für die schnelle Antwort. Soweit bin ich auch gekommen, nur die Variantenvielfalt ist arg schmal. So das da nix dabei ist , leider...
Dennoch vielen Dank für Deine Mühen... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13291 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 08. Feb. 2024 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000: Soweit bin ich auch gekommen,
Es wäre nett gewesen, das auch vorher schon zu sagen und dabei auch mitzuteilen, was das Problem war, also dass z. B. das gesuchte Maß ...? / ...? (das wir jetzt immer noch nicht kennen) nicht zu finden war. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6365 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Zitat: Es wäre nett gewesen, das auch vorher schon zu sagen und dabei auch mitzuteilen, was das Problem war[/i]
...ich hatte anfangs erwähnt, das ich bei meiner Internet-Suche nix vernünftiges gefunden habe. So suche ich weiter, zur Not mach´ ich die selber. Ach ja, es geht um Adapter von M10 auf M12 / außen/außen und um M12 auf M16 außen/außen. Bei einer Maxilmal-Länge von nicht mehr als 50mm. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2024 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, Zitat: Ach ja, es geht um Adapter von M10 auf M12 / außen/außen und um M12 auf M16 außen/außen. Bei einer Maxilmal-Länge von nicht mehr als 50mm.
Und wenn wir dann die Abmessungen gefunden haben? Was kommt dann? Stahlgüte 4.6, 8.8, 10.9,...? Oder vieleicht noch der Werkstoff, wie z.B. Stahl/Edelstahl,...? Tssss, immer diese Glaskugelei. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2024 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, hier schon mal eine Größe und hier ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3667 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2024 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 08. Feb. 2024 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Torsten, Zitat: Ich glaube, Du hast das Thema verfehlt...
Ich denke nicht, war bzw. ist als Konstruktionsanreiz gedacht gewesen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2024 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 08. Feb. 2024 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Torsten, vom TO:
Zitat: Meine Suche im Netz offenbart, angeboten werden diese fast nur bei eBay und Alibaba...
Ich denke die drei Punkte am Schluß des Zitats schließen deine Fundstücke ein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Feb. 2024 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
