  Allgemeines im Maschinenbau
  Verlängerung der Welle des Motors
Autor Thema:  Verlängerung der Welle des Motors (514 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen
WIN 10
erstellt am: 19. Apr. 2023 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TMP_Wellenverlangerung_Encoder.step
ich müsste die Motorwelle verlängern, um einen Encoder montieren zu können.
Es handelt sich um die vorhandenen NEMA34 Motoren (Schrittmotor), diese haben leider keinen Encoder bzw. keine Welle, die hinten aus dem Motor herausragt.
Die Welle ist jedoch von hinten zugänglich.
Daher habe ich mir gedacht, ich zerlege den Motor, klebe alles an der Welle ab und mache in der Mitte ein M3 Gewinde in die Welle (von hinten).
Der Durchmesser der Welle ist 14mm.
So kann ich ein Stück Welle drehen, das auf der einen Seite ein M3 Gewinde hat und auf der anderen Seite ein 6mm Loch zum Drehen, das dann mit einer Madenschraube befestigt wird.
Damit die Wellenverlängerung das ganze Hin und Her aushält, würde ich vor dem Einschrauben der Wellenverlängerung Sekundenkleber in das Gewinde geben, ja Kleber hat hier eigentlich nichts zu suchen, aber Loctite ist mir ehrlich gesagt zu teuer für die 4 Tropfen die ich brauche).
Im Anhang habe ich den Motor, die Wellenverlängerung und den Encoder als STEP Datei und ein Schnittbild habe ich auch angehängt.
Mich interessiert eure Meinung dazu und eventuell einen anderen Vorschlag der für mich machbar ist.
Ja, ich muss mir auch noch überlegen, wie ich den Encoder fixiere, damit er nicht mitläuft    .
Gruß Mücke
[EDIT]
Loctite: ist echt teuer.
https://de.rs-online.com/web/p/schraubensicherungen-und-gewindedichtungen/4423413?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Kle bstoffe_%26_Dichtmittel_%26_Klebeb%C3%A4nder_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Schraubensicherungen+und+Gewindedichtungen-_-4423413&matchtype=&pla-341397302817&gclid=CjwKCAjwov6hBhBsEiwAvrvN6AcNNpbh27-izF-KnHzKUw5a9-clZTWWddZt30mnPNFfOhCPP7oYXxoCwq0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
WIN 10
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 19. Apr. 2023 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Apr. 2023 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Muecke.1982
WIN 10
erstellt am: 19. Apr. 2023 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, irgendwie war mir das schon mal eingefallen.
DANKE für den Link.
Ich versuche das mal zeichnerisch umzusetzen.
DANKE!
gruß Mücke
WIN 10
