  Allgemeines im Maschinenbau
  Belastbarkeit Rechteckrohr
Autor Thema:  Belastbarkeit Rechteckrohr (770 / mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
derzeit konstruieren ich eine Art Lagersystem für Fahrzeugrahmen. Die Geometrie der Rahmen ist vorgegeben, und ich kann nichts daran ändern. Es sollen immer mehrere dieser Rahmen mittels Abstandshalter gestapelt und zum Transport sicher verbunden werden.
An einem der Rahmen habe ich nun ein Problem, nämlich ist die mögliche Auflagefläche ein relativ kleiner Bereich auf einem Rechteckrohr, das an dieser Stelle auch noch großflächig ausgeklinkt ist. Ich betrachte das Rohr daher als an dieser Stelle abgeschnitten.
Um zu prüfen ob das alles von der Belastbarkeit in Ordnung ist, müßte ich nun das fiktive Rohrende gegen einquetschen betrachten. Leider kenne ich dazu keine Formel, und das FEM-Modul von SolidWorks steht mir nicht zur Verfügung.
Gibt es für diesen Fall (quetschen von Rechteckrohren) bereits fertige Formeln oder Tabellen? Ich konnte leider keine finden.
Viele Grüße,
Jochen
Cheers,
    Jochen
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 22. Nov. 2021 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen;
um die Belastungssituation richtig einzuschätzen, wäre ein Bild hilfreich.
Wenn durch die Ausklinkung eine Art einseitig eingespannter Biegebalken entsteht, würde ich da zunächst mit elementarer Balkentheorie rangehen.
Wenn es um örtliche Flächenpressung geht, dann eher Theorie nach Hertz.
Beste Grüße
Michael
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2021 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbiegen wird sich da nichts, das Rohr ist unten an eine ziemlich massive Konstruktion angeschweißt. Aber das gesamte Gewicht liegt nachher auf einem relativ kleinen Teilstück (bzw. am mehreren Punkten natürlich) dieses Rohres auf.
Mit geht es darum:
Wird das Rohr dabei verformt, also zusammengequetscht? Das darf nämlich nicht sein.
Cheers,
    Jochen
ibgross
CAD 2D: Autocad
erstellt am: 23. Nov. 2021 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen;
dann reden wir eher über Beulen des Ober-/Unter-Gurts des Rechteckprofils.
Ohne Skizze ist das schwer zu beurteilen und mit dem Begriff Quetschen kann ich ohne diese wenig anfangen.
Ich empfehle einen Beulnachweis gem. DASt012 und/oder DIN EN 1993-1-5.
Beste Grüße
Michael
