Thema: Mittellinie vs. Symmetrielinie (4698 / mal gelesen)
CADLearner87 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.10.2018 Windows 10 Creo Parametric 6.0
erstellt am: 06. Jul. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Anfängerfrage, deren Antwort ich aber nirgends finden kann. Rotationssymmetrische Teile wie Wellen werden mit einer Mittellinie dargestellt. Spiegelsymmetrische Teile werden mit einer Symmetrielinie dargestellt. Beide Linienarten sind die schmale Strichpunktlinie. In der Vorderansicht sehen beide Darstellungen somit gleich aus, solange es im spiegelsymmetrischen Teil nur eine Symmetrieachse gibt. Wie kann ich in einer Zeichnung unterscheiden, ob es sich nun um ein rotationssymmetrisches oder spiegelsymmetrisches Teil handelt? Mir fällt bisher nur ein, dass bei einem spiegelsymmetrischen Teil immer noch mindestens eine weitere Ansicht oder zumindest die Angabe einer Materialstärke nötig ist. Gibt es noch weitere Faktoren? Viele Grüße und vielen Dank schon im Voraus für jede Hilfestellung! Daniel
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win7 Solid Edge 2019
erstellt am: 06. Jul. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 06. Jul. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Moin! Ich trage nur bei wirklich runden Sachen eine Mittellinie in die Zeichnung ein, und zwar genau um den fraglichen Unterschied zu kennzeichnen. Andere Symmetrielinien sind für mich (ebenso wie Mittellinienkreuze in Kreisen) Relikte aus der Zeit, als wir am Brett gezeichnet, mit dem TZ-Dreieck Abstände nach rechts und links abgetragen und Bögen mit dem Zirkel geschlagen haben. Mit CAD sind die nicht mehr nötig. Norm ist im Übrigen auch, dass alles, was in einer Zeichnung symmetrisch (oder gerade, rechtwinklig, gleichmäßig geteilt, kreisrund, tangential, parallel, konzentrisch oder sonstwie normal) aussieht und nicht anders bemaßt ist, auch genau so gemeint ist oder zumindest angenommen werden darf. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 06. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!...(ebenso wie Mittellinienkreuze in Kreisen)...
Die lässt Du wirklich weg? Ich halte Deine Lösungen allgemeinen ja für gut und bin da auch durchaus nicht fanatisch altmodisch, aber mir kamen solche Zeichnungen dann zumeist irgendwie suspekt vor. Nicht so, als wenn das geplant gewesen wäre, sondern eher, als sei da etwas vergessen worden. Aber ok, ich gebe dem mal ein try, wenn mir dann die Augen tränen, gebe ich Dir die Schuld. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...., wenn mir dann die Augen tränen,
Es ist im Wesentlichen eine Gewohnheitssache und ein bisschen auch so eine Art falsche Berufsehre, weil es mit all den übrig gebliebenen Hilfslinien halt so "schön technisch" aussieht. Eine ähnliche Diskussion hatte ich mit dem Schriftstil. Nachdem unsere Zeichnungen nicht mehr mit dem Tuschestift beschriftet wurden und weder mikroverfilmt noch gelichtpaust wurden, sondern allesamt aus dem Laserdrucker kamen, war ISOCPEUR obsolet, und stattdessen die auf Laserdruck optimierte Arial besser. Heutzutage ist auch das schon wieder weitgehend überholt, weil immer mehr nur am Bildschirm betrachtet wird, und da gibt es wieder andere Schriften, die besser geeignet sind. Außer ein paar Steampunks vermisst auch niemand mehr die dicken runden Nietenköpfe, die früher mal als Merkmal einer soliden Konstruktion galten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn! Vielen vielen Dank Euch/Ihnen allen! Da denkt man es sei alles fix, und dann lebt die Zeichnungslehre auch Mein aktuelles Fazit: An der Bemaßung und ggf. weiteren Ansichten lässt es sich erkennen, sonst sind beiden aber vom Aussehen her identisch. Ein hinzufügen der rotations-Mittellinie ist sicher sinnvoll, ein hinzufügen der spiegelsymmetrie-Symmetrielinie möglich, aber nicht nötig nach Norm wg. genanntem "Annahmerecht offensichtlicher Eigenschaften" Sie / Ihr habt mir sehr geholfen!
Viele Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Moin. Ich finde Symmetrielinien durchaus Hilfreich, allerdings nicht zwingend für die Bemaßung. (Soll man ja eh nicht mehr machen) Eine Symmetrielinie im Bauteil zeigt dem Fertiger, anderen Konstrukteuren, Prüfern oder dem Monteur, das ich das Teil Symmetrisch ausgelegt habe, somit muss er nicht zwingend auf die Einbaulage achten. Und da mich als Zeichner diese Line im CAD nur wenige Klicks kostet ist der Aufwand ja wirklich vernachlässigbar. (1x Nachfragen beantworten dauert in der Regel länger) Bei Bohrungs / Radienmittelpunkten kommt es halt immer auf die Zeichnung an. Ich würde z.B. bei einer Reihenlochung kommen keine Mittellinien reinmachen. Eine Bohrung im Schnitt bekommt aber eine, um den Kollegen beim verstehen zu helfen. Eine Zeichnung soll leicht lesbar sein, das bedeutet, wenn Symmetrielinien dabei helfen kommen sie rein und wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, immer mehr Firmen kommen mit 3D Modellen aus. Ich hab das bisher aber noch nie selbst erlebt. ------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Zitat: Original erstellt von muellc: ...immer mehr Firmen kommen mit 3D Modellen aus.
Kann sein, aber das habe ich nicht gemeint. Bildschirme sind noch immer zweidimensional, die Netzhaut im Auge wird es sicher auch für immer bleiben, und beim menschlichen Vorstellungsvermögen scheinen es mir oft sogar noch weniger Dimensionen zu sein. Daher halte ich die technische Zeichnung, heute halt oft als pdf, nach wie vor für ein unverzichtbares Mittel, die wesentlichen und für den jeweiligen (!) Adressaten wichtigen Eigenschaften (und jeweils nur die!) klar und verständlich darzustellen.
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
War auch nicht auf dich bezogen. Ohne Zeichnung würde ich auch nicht arbeiten wollen, nur anhand eines 3D Modells ist mir aktuell noch zu riskant, zumindest bei externer Fertigung. Ja, die wesentlichen Eigenschaften gehören drauf! Und wenn ich mit wenig Aufwand zusätzliche Informationen unterbringen kann, dann die auch. Lieber eine Info zu viel, als eine zu wenig. Aber ich glaube über die "korrekte" Erstellung von Zeichnungen könnten wir ganze Abende diskutieren und einige Biere genießen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir das ja auch mal, ich geb dann einen aus. ------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Zitat: Original erstellt von muellc: Lieber eine Info zu viel, als eine zu wenig.
Nee, finde ich nicht. Zu viel verwirrt, und Unnötiges verdeckt zu oft das Wichtige. Daher u. a. auch die Regel, nur vollständig zu bemaßen, nicht mehr, und Überbemaßung zu vermeiden oder klar zu kennzeichnen. Schau Dir meine Aufzählung oben an. Jeden rechten Winkel mit 90° zu bemaßen und jede Bohrungsspitze mit 118°, an jedem Kreis zwei Achs-Halbmesser, um zu zeigen, dass es keine Ellipse ist, Parallelen mit 0° und noch viel mehr - das wären auch alles zutreffende Informationen. Es wären aber keine zusätzlichen (!) Informationen, weil das alles Selbstverständlichkeiten (oder unerhebliche Nebensachen) sind. Bauteile symmetrisch zu gestalten ist immer gut. Das ist der Normalfall; nur die Abweichung davon muss gekennzeichnet werden. Es gibt sehr viele sehr gute Gründe, die Bauteilsymmetrie so oft und so weit wie nur möglich zu erhalten, daher zähle ich auch Symmetrie zu den Selbstverständlichkeiten. Deine Einladung nehme ich gern an. Mal sehen, wann so was wieder einfach so gehen wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 08. Jul. 2021 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Zitat: Original erstellt von muellc: Ohne Zeichnung würde ich auch nicht arbeiten wollen, nur anhand eines 3D Modells ist mir aktuell noch zu riskant
Bei einem früheren Arbeitgeber haben wir das 3D-Modell immer auf geometrische Mitte konstruiert, und dann auf der Zeichnung nur die vom Freimaß abweichenden Toleranzen sowie Oberflächenangaben dargestellt. Das waren sehr übersichtliche Zeichnungen, und es hat sehr gut funktioniert. Ganz kleine Fertiger ohne moderne CNC-Maschinen mit CAM-Schnittstelle sind da allerdings kaum noch als Lieferanten einsetzbar. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1137 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 08. Jul. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Und auch die Toleranzinfo, Gewinde usw. kann man durchaus im Modell unterbringen, dann geht u. U. das normgwerechte Toleranzsystem über den Jordan. Zeichnungslos ist im zeitgemäßen Dampfmaschinenbau schon fast 20 Jahre Usus und hat Vorschub durch die 3d-Drucker erhalten. Man sollte aber die QS nicht ganz vergessen. Ein sehr schönes Paradeteil für die Strichpunktlinien ist das Kurbelhaus eines Sternmotors mit ungerader Zylinderzahl (d.h. Viertakter), da ist viel rotationssymmetrisch, aber eben wegen der ungeraden Zylinderzahl nicht alles. Unsere Denkmaschine bedient sich zweier Kameras, um an ein 3d-Bild zu kommen, ein Auge (im Regelfall bei Rechtshändern das linke und bei Linkshändern das rechte) ist das Führungsauge und das andere wird nachgestellt, so nebenbei wird auch das Bild wieder aufrecht gestellt, differenziert, der blinde Fleck des Sehnervs rausgerechnet, um Bewegungen besser erkennen zu können usw.
Mittelfristig wird es aber so laufen wie im Film "Project Brainstorm" im Jahre 1983 vorgetellt, man hat eine Art Headset und spielt die Infos drahtlos rein. Abzuraten ist aber davon, was die Forscherin in der Mitte des Film da macht. Für meinen Teil muß ich im Hauptjob Zeichnungen machen, normgerecht und bemühe mich, daß die trotzdem noch ansatzweise verständlich bleiben. Also lieber eine Strichpunktlinie zuviel als zuwenig.
TPD-Andy Mitglied
Beiträge: 359 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 08. Jul. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLearner87
Hallo Symmetrie oder Mittellinien werden, wenn diese eingetragen werden, in Einzelteil-Ansichten oder Teilbaugruppen überwiegend verwendet. In Zeichnungen von größeren Baugruppen werden diese seltener verwendet. Das wäre so ein Fall des weglassen dieser Linien. VG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
