  Allgemeines im Maschinenbau
  Kunststoff Gewindehülse Normteil?
Autor Thema:  Kunststoff Gewindehülse Normteil? (1105 / mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 03. Jan. 2021 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige relativ einfach gehaltene Zink- oder Aludruckguss-Teile, die mittelseitig ein Innengewinde haben sollen (Durchmesser ca. 40 mm).
Die Gewinde würde ich gerne so kostensparend wie möglich planen.
Gibt es aus Kunststoff Normteile in Form von fertigen Innengewinden, die man einkleben kann? Im Prinzip so wie Anschweißmuffen stelle ich mir das vor. Das wäre sicher günstiger, als bei jedem Teil Gewinde schneiden zu müssen.
Anbei noch eine schematische Querschnittsdarstellung.
Besten Dank und viele Grüße
Jan
[Diese Nachricht wurde von horsthorst am 03. Jan. 2021 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Jan. 2021 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, um welche Stückzahlen geht es hier.
Solche Buchsen aus Kunststoff mit metrischem Gewinde sind mir nicht bekannt.
In der Größe gibt es da schon gar nichts als Standard. Es gibt Buchsen aus Stahl odes CuZn
mit metrischen Innengewinde die in Kunststoff eingeschraubt werden. Das könnte auch bei Alu funktionieren.
Kleben wird hier schwierig, weil wg. der größeren Wärmedehnung von Kunststoff sich die Buchse wieder ablöst.  Da wäre schon Kunststoff mit min. 50% Füllstoff notwendig, was aber wg. der Dicke auch notwendig ist.
Im Druckguss werden häufig Trennmittel verwendet die zum Kleben wieder entfernt werden müssen.
Eventuell könnte man eine Buchse aus Kunststoff einpressen oder mit Ultraschall einbetten.
Warum verwendest Du keine selbstschneidende Schraube ?
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2021 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Stichwort Einschlagmutter findest Du aus Blech gefertigte Teile mit zentralem Innengewinde, die irgendwie ähnlich ausschauen als das was Du beschreibst.
mfg - Leo
