Thema: Fliehkraftregler? (1001 / mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11513 Registriert: 30.04.2004 3,4 Ghz RAM 4GB FX1400 LogoCad Triga 4.2 SP1 3D bald IV 11 Partsolution
erstellt am: 09. Nov. 2020 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einem Fliehkraftregler. Ich würde sehr gern eine Kupplung bauen und und die Achse wird mit einem Motor angetrieben und soll wenn es von aussen noch schneller gedreht wird, entkuppelt werden. Ich denke mir mit dem Fliehkraftregler kann ich die Kupplungsfläche komplett trennen und erst wieder verbinden, wenn die 2. Anschubskraft aufgebraucht ist. Und es sieht geil aus Aber vielleicht sollte ich eine normale Kupllung nehmen ob die Schwerkraft gegen die Drehung wirkt oder die Reibung der Kupplung spielt vielleicht keine Rolle. Oder was denkt ihr? Bin noch in der Ideen Phase. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 4 M100 Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2020 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 09. Nov. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt daran hatte ich auch schon gedacht, gibt es auch Freilaufarten die gar keine Geräusche machen? Und wie heisst das genau, damit ich als Wellenelement dazu kaufen kann? herzlich Sascha Nachtrag: hab schon gleich was gefunden und gleich mit Flansch. cool. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
Beiträge: 359 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 09. Nov. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 09. Nov. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Moin Für solche Anwendungsfälle gibt es auch was, das sich Überholkupplung nennt. Da gibt es verschiedene Ausführungen und Leistungsbereiche. Mit Bohrungen am Innen- und Aussenring, fertig zum Einbau. Und warum sollte es geil aussehen? Hauptsache, es funktioniert. I.d.R.auch geräuschlos. Z.B. mal bei Ringspann googeln. |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 09. Nov. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 10. Nov. 2020 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das mit dem Überholfreilauf habe ich gefunden auch bei Ringspann. Danke euch sehr und ich denke das ist es. es wird noch eine Weile dauern bis ich das Projekt hier vorstellen kann, da wir noch in der Anfangsphase sind und ich erstmal einen groben Aufbau erstellt habe. genau Klemmkörperfreilauf das ist das Wort welches ich gesucht habe. Nun damit werde ich ein schöne Löung finden. Für meinen Fall das eine gleichgerichtete Drehbewegung die Kupplung lösen soll, kann auch mit dem Fliehkraftregler gemacht werden. seid herzlich gegrüsst Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
