  Allgemeines im Maschinenbau
  Drehbewegung in Hubbewegung
Autor Thema:  Drehbewegung in Hubbewegung (1609 / mal gelesen)
ToniMontana82
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von ToniMontana82 an!   Senden Sie eine Private Message an ToniMontana82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniMontana82
erstellt am: 29. Sep. 2020 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Übertzung(Getriebe) welches eine Drehbewegung in eine Hubbewegung umlenkt.
Motor und Getriebe sollen hierbei linear ausgerichtet sein.
Das ganze in einer relativ kleinen Ausführung wegen Platzmangel.
Ich würde mich über eure Vorschläge und Anregungen sehr freuen.
erstellt am: 29. Sep. 2020 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Googeln: Elektrozylinder!
ToniMontana82
Key Account Manager
erstellt am: 29. Sep. 2020 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi vielen Dank für deine Info.
Leider lässt sich das so im Gehäuse nicht verbauen.
Es müsste durch die Welle vom Motor über eine Kupplungsscheibe anders umgelenkt werden.
erstellt am: 29. Sep. 2020 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Angaben sind etwas mager.
Ich habe für Dich extra meine Glaskugel aus dem Keller geholt :-)
Glaskugel
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 29. Sep. 2020 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Sep. 2020 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMontana82 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindespindel gibt es auch elektrisch.
Da sollte was passendes zu finden sein. Aber ein paar mehr Angaben mußt Du schon machen.
Klaus
erstellt am: 30. Sep. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist vielleicht ein Quiz?
Wer als nächstes der Lösung nahe kommt erhält einen
Gummidauerlutscher oder sowas.
Wie hat es vor kurzem jemand formuliert:
gut gefragt ist halb geantwortet.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Okt. 2020 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMontana82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ganz genau, was er meint:
gruß, Tom
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 01. Okt. 2020 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMontana82 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Hinweise.
Der Kollege könnte sich auch mal melden ob
die Lösung passt für die Frage.
TPD-Andy
erstellt am: 02. Okt. 2020 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von thomasacro:
Gute Idee, aber Antrieb nur in einer Richtung.
Rückhub durch Feder oder Last?
Zu den techn. Daten hält sich der TE ja immer noch bedeckt:
Drehzahl, Hub, Last u.a.
Wenn es etwas größer sein soll:
https://www.uhing.com/de/produkte/waelzmutter
Ganz tolles Gerät.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 02. Okt. 2020 editiert.]
TPD-Andy
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniMontana82 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Abmaler Super Antwort. So etwas wie diese Wälzmutter habe ich noch nicht gekannt,
da wir bis jetzt mit Pneumatik, Hydraulik oder Linearantrieben arbeiten.
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von TPD-Andy:
Vor 30 Jahren hatte ich eine Streumaschine zu konstruieren.
Eine breiige Masse sollte von einem schmalen Förderband auf ein breiteres
aufgestreut werden. Dabei sollte die Geschwindigkeit der Schwenkbewegung
stufenlos steuerbar sein. Der Antriebsmotor war Drehzahl geregelt und drehte immer
in der gleichen Richtung. Da bin ich auf Uhing-Wälzmutter aufmerksam geworden.
Weiterer Vorteil: der Punkt der Richtungsumkehr ist leicht einzustellen.
