  Allgemeines im Maschinenbau
  Erfahrungen: Edelstahl härten
Autor Thema:  Erfahrungen: Edelstahl härten (2182 mal gelesen)
amdamdeath
Sehen Sie sich das Profil von amdamdeath an!   Senden Sie eine Private Message an amdamdeath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amdamdeath
Creo 4
Win 7
HP Workstation
erstellt am: 24. Jun. 2020 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um einen Wellenhülse die als Gegenlauffläche für einen Wellendichtring dient. Die Umgebungsbedingungen entsprechen einem Fahrzeug-Unterboden (Salz, Staub...).
Die Wellenhülse wird aus rostfreiem Edelstahl (1.4404) gefertigt.
Habt ihr praktische Erfahrungen mit der Härtung von Edelstahl? Wir haben 2 verschiedene Verfahren angewendet, bei einem kam es beim zweiten Mal zu Problemen. Könnt ihr positive Erfahrungen nennen? Ziel ist natürlich eine möglichst harte Oberfläche ohne die Korrosionsbeständigkeit zu vermindern.
Danke,
Adam
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 24. Jun. 2020 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
hier zwei Links die evtl. helfen können.
Edelstahl haerten
Pdf-Datei Oberflaechenhaerten
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam , im Datenblatt zu 1.4404 steht nichts von Härten, dann ist es auch kaum sinnvoll.
Härten kannst Du z.B 2083 auf 50 + 2 HRC.
Aber eine Hülse kannst Du auch aus Werkzeugstahl erstellen und als Korrosionsschutz und Schmierung beschichten.
Klaus
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
erstellt am: 17. Jul. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es 1.4404 sein?
Was ist mit z.Bsp. 1.4034?
Gruß vom Oberrhein
Jörg
arit
SFI
Sehen Sie sich das Profil von arit an!   Senden Sie eine Private Message an arit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arit
SW 2017, SP4
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Austenite "härten" geht ja nicht so einfach. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann kann ich aus dem ISER Merkblatt 982 das Aufkohlen empfehlen.( https://www.edelstahl-rostfrei.de/fileadmin/user_upload/ISER/images/content/M982_Oberflaechenhaerten.pdf) Hat bei mir bei zwei Anwendungen in Seewasser und bei Cloridhaltigen Reinigern funktioniert. (PM wenn man einen Hersteller von mir haben möchte) Man härtet natürlich nie den Austenit, sondern behandelt die äußerste Hülle des Stahls. Deshalb könnte es zum Problem werden, dass sich der Werkstoff darunter wegbewegt, weil der ja weich ist.
Eine u.U. bessere Lösung wäre den Stahl zu wechseln und dann einen Härtbaren mit entsprechenden Legierungselementen zu nehmen. Zur Auswahl gibt es diverse Seiten, wie der Steelfinder z.B.( https://secure.outokumpu.com/steelfinder/corrosion/ )
Konkret vielleicht den 1.4021, den schon erwähnten 1.4034 oder einen Anderen - siehe Bild
Gruß arit
