Thema: Passung auf Achskörper für ein Kugellager (3022 / mal gelesen)
DEL1979 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.05.2020
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen !!! Ich konstruiere gerade eine Achse für ein Custom Bike um eine andere Felge aufnehmen zu können. Auf der Achse werden jeweils links und rechts ein Kugellager über eine Spielpassung und über eine Übergangspassung verbaut: Beschreibung der gewünschten Spielpassung: „Teile haben kaum Spiel und können mit Handkraft verschoben werden“ Beschreibung der gewünschten Übergangspassung: „Teile mit geringem Druck fügbar“ Als Kugellager kommt ein SKF 30205 J2/Q zur Verwendung. Da ja auch das Kugellager einen bestimmten Toleranzbereich hat ist mir nicht klar wie die Welle richtig dimensioniert wird um auf das gewünschte Füge-Verhalten zu kommen. Kann mir hier jemand helfen?
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Mai. 2020 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DEL1979
DEL1979 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2020 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten ! Besten Dank für das Willkommen und die Antwort !!! Das "Fügeverhalten" kenne ich vom Orginalteil. bzw. ist das so notwendig um es richtig montieren zu können. Dieses Verhalten habe ich schon mit dem PassungSystem verifiziert. Nur wird doch, wenn ich das richtig verstanden habe, beim PassungSystem die Toleranz der Welle und der Bohrung angegeben zb.: "H7/m6" Da ja beim Kugellager die Bohrung und auch eine Toleranz dieser Bohrung gegeben ist kann die Welle in der Fertigungszeichnung nicht mit zb.: "H7/m6" angeben werden oder doch? Im Datenblatt des Kugellagers konnte ich auch keinen Hinweis auf einen Toleranzbereich oder der Fertigungsgenauigkeit finden... Meine Frage ist eigentlich wie man eine Toleranz für eine Welle richtig vergibt um ein Kugellager auf diese Welle mit einem gewünschten "Schmiedeverhalten" zu verbinden. Oder funktioniert das auch rein über das Passungsystem und ich habe da was falsch verstanden?
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Mai. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DEL1979
Keine Sorge, das hast Du schon richtig verstanden. Die Passung, also die Kombination zweier Toleranzfelder, beschreibt den Charakter der Paarung, ein Einzelteil kann dagegen nur eine Toleranz bekommen, also den jeweiligen Teil der Passung. Im Beispiel H7/m6 wäre das m6 für die Welle. Nun ist eine Kugellabgerbohrung aber nach Norm nicht H7, sondern hat die Toleranzfeldlage K und eine eigene Toleranzfeldbreite, die keiner IT-Toleranzfeldbreite entspricht. Die genauen Werte stehen im Kugellagerkatalog. Die Abmaße der Welle oder Achse wählt dann der Konstrukteur in Abhängigkeit von der Anwendung. Der klassische Standardfall ist das -> Stehlager. Da darf der Außenring lose sitzen, und der hat nach Norm ein Toleranzfeld in Lage h. Der Innenring muss in dem Fall aber fest sitzen, daher hat das Lager innen K, darin sitzt eine Welle mit h einigermaßen fest. In Deinem Fall, typisch für Zweiradfahrzeuge, ist es aber umgekehrt. Da hast Du am Außenring Umfangslast, der muss daher fest sitzen, sonst kann er unter gewissen Umständen von der umlaufenden Last in seinem Sitz herumgemangelt werden, was zu Schäden führt. Daher sitzen meistens beide Lager in der Nabe fest, und die Abmaße der Lagersitz-Bohrung darin gewährleisten entsprechend ein Übermaß (mehr Material). Die nötige axiale Ausgleichsbeweglichkeit, für die eine Spielpassung erforderlich ist, zumindest an einem der beiden Lager, muss dann auf die Achse gelegt werden, so wie Du es auch beschrieben hast. Der Innenring hat Punktlast, d. h. es ist immer dieselbe Stelle belastet, und damit besteht dort keine Gefahr, dass er anfängt zu "wandern", und eine lose Passung ist ausreichend. Und jetzt kommt es drauf an, was für ein "Bike" das ist. Bei einem Spaß-Fahrad für den Fastnachtsumzug ist es so gut wie egal, wie viel Spiel da ist, aber bei einem Hochgeschwindigkeitsmotorrad kann zu viel Spiel in den Lagern bzw. den Lagersitzen tödlich sein. Außerdem muss bekannt sein, wie die Achse "funktioniert", also ob und wie die Lagerinnenringe axial geführt oder begrenzt oder verspannt werden. Eine Zeichnung hilft da... PS: Die von Dir genannte Nummer bezeichnet, was ich jetzt erst sah, kein Kugellager sondern ein Kegelrollenlager. Das ist etwas Anderes! Einige Aspekte sind dabei gleich, andere aber nicht. Bevor ich jetzt alles Geschriebene umändere, erkläre bitte was genau, was Sache ist! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 21. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2020 18:21 <-- editieren / zitieren -->
HTH : https://www.youtube.com/watch?v=7iwjj2PT0lU Zumeist sind es Kugellager, selten Kegelrollenlager. Die axialen Kräfte beim Moped sind eher gering und werden von Kugellagern verkraftet. Wobei Kegelrollenlager bei der Montage auf ein Laufspiel "eingestellt" werden müssen. Was beim Moped nicht ganz einfach ist, da das Rad nicht fliegend gelagert ist. Und nicht vergessen: abgedichtete Lager oder Wellendichtringe vorsehen. Beidseitig abgedichtete Kugellager mit Lebensdauer Fettfüllung. Lageraussenring Presspassung, Innenring leichtgängig ohne merkliches Spiel auf der Achse verschiebbar, die Distanzhülse zwischen den Innenringen verhindert das Verdrehen der Innenringe bei fachgerechter Montage. Die einzuhaltenden Toleranzen sind, wie Roland schon angibt, im Lagerkatalog vom Hersteller beschrieben. Frage: an welchem Geschoss bist du denn am basteln? Noch Nachtrag: die Distanzbuchse muss ein klein wenig länger sein als der Abstand zwischen den Absätzen in der Nabe. Wegen Kompensation der Fertigungstoleranzen und der geringen Wärmedehnung, keinesfalls darf Druck über die Innenringe auf die Lager ausgeübt werden. > Lagerschaden hätte fatale Folgen. Willst du die Naben auch selbst anfertigen? ------------------ Wir konstruieren... und zeichnen für Ihren Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 22. Mai. 2020 editiert.] |
DEL1979 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die hilfreichen Antworten !!! Leider habe ich oben die Thematik nicht richtig beschrieben und dadurch sicher Verwirrung ausgelöst. Ich bin nicht der der das Bike umbaut. Das ist ein guter Freund von mir und ich mache ihm wenn nötig Kontruktionen oder Fertigungszeichnungen für seine Umbauten. Das Bike ist eine K100. Auf die K100 wird eine andere Gabel aufgenommen (um auch somit eine andere Felge aufnehmen zu können.) Die „Achse“ von der ich gesprochen habe ist nicht die Achse die durch die Felge geschoben wird sondern die Achse die die zwei Gabelbrücken verbindet. Auf der Achse wird unten ein Kegelrollenlager (mit leichten Hammerschlägen) montiert. Danach wird ein anderes Kegelrollenlager oben auf die Achse geschoben (leicht von Hand verschiebbar). Das Spiel zwischen den zwei Lagern wird dann über eine Mutter eingestellt. Ich habe zuzusagen nur die Original Achse nachgezeichnet und in der Länge verkürzt. Bitte entschuldigt die Verwirrung!
erstellt am: 24. Mai. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DEL1979
Aha, es geht um das Lenkkopflager. Und ja, da sind Kegelrollenlager (im besseren Fall) üblich. Und es handelt sich um ein ausgewachsenes Motorrad. Da sollte dann auch kein unnötiges Spiel sein. Wie gesagt, die nötigen Informationen finden sich im Lagerkatalog, auch Online. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2020 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Aha. Ein Lenkkopflager. Ich wusste bisher nicht, wo bei einem Lenkkopflager links und rechts ein Lager eingebaut ist. Und wo eine Achse/Welle durch eine Felge geschoben wird auch nicht. Wenn es sich um ein ausgewachsenes Motorrad handelt, wo mit leichten Hammerschlägen ein Lager auf eine Achswelle oder Wellenachse aufgetrieben wird, sollten auch ausgewachsene Konstrukteure dran konstruieren und keine Laien. Ich weiß auch nicht, was in diesem Zusammenhang ein "Schmiedeverhalten" ist. Sorry, aber ich kenne ausreichend Bastler, die sich daran versuchen und dann nicht Verkehrs taugliche Mopeds auf die Straße bringen. Was sagt denn der TÜV zu eurer Veranstaltung? Den würde ich zuerst mal kontaktieren. Sonst müsst ihr euch nicht wundern, wenn der Prüfer den Umbau nicht einträgt. Oder baut ihr das Moped um für das Schaufenster? https://www.1000ps.at/businessnews-3005327-typisierung-eintragung-von-motorradumbauten-in-oesterreich ------------------ Wir konstruieren... und zeichnen für Ihren Erfolg [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 24. Mai. 2020 editiert.] |
DEL1979 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2020 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DEL1979 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2020 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Abmaler: Aha. Ein Lenkkopflager. Ich wusste bisher nicht, wo bei einem Lenkkopflager links und rechts ein Lager eingebaut ist. Und wo eine Achse/Welle durch eine Felge geschoben wird auch nicht. Wenn es sich um ein ausgewachsenes Motorrad handelt, wo mit leichten Hammerschlägen ein Lager auf eine Achswelle oder Wellenachse aufgetrieben wird, sollten auch ausgewachsene Konstrukteure dran konstruieren und keine Laien. Ich weiß auch nicht, was in diesem Zusammenhang ein "Schmiedeverhalten" ist. Sorry, aber ich kenne ausreichend Bastler, die sich daran versuchen und dann nicht Verkehrs taugliche Mopeds auf die Straße bringen. Was sagt denn der TÜV zu eurer Veranstaltung? Den würde ich zuerst mal kontaktieren. Sonst müsst ihr euch nicht wundern, wenn der Prüfer den Umbau nicht einträgt. Oder baut ihr das Moped um für das Schaufenster? https://www.1000ps.at/businessnews-3005327-typisierung-eintragung-von-motorradumbauten-in-oesterreich
Ja, ich kenn auch ausreichend Bastler… Keine Angst mein Freund ist in diesem Bereich kein Laie und das ist auch nicht das erste Projekt von ihm. Seine Umbauten sind alle angemeldet und werden des Öfteren bewegt. Die Autos und Motorräder die er umbaut sind alle typisiert die meisten aber einzelgenehmigt. Ich sehe mich auch nicht als Laie, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung und Konstruiere mit Solid Edge, Inventor und Solid Works Prototypen unter anderen für eines der größten Österreichischen Forschungsinstitute. Das Problem ist dass das zweite Semester meines Maschinenbau Studiums mit dem Thema Passung System schon eine Weile her und ich benötige in meinem normalen konstruktiven Alltag keine Lagersitze. Die Frage war auch nicht wie ich auf ein Motorrad eine andere Gabel drauf bekomme sondern wie ein Lagersitz korrekt ausgeführt wird. Verzeih das meine „wieso mache ich das“ Angaben ungenau ausgeführt waren. Aber danke das du versucht hast mir zu helfen ! [Diese Nachricht wurde von DEL1979 am 24. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DEL1979 am 24. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Moin Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass es nicht "ohne" ist, an Mopeds solche Änderungen durchzuführen. Dem Eingangsbeitrag war leider nicht zu entnehmen, um was es sich eigentlich handelt. Ob in einem Datenblatt für einzelnes Kugellager die Passungen angegeben sind: keine Ahnung. Aber im Komplettkatalog der Lagerhersteller ( wie hier bei SKF) gibt es sicher ein Kapitel mit den Toleranzangaben. Ich vermute mal, dass deine Frage mit: Die Angabe z.B. H7/g6 ist Zusammenbauzeichnungen schon mal zu finden. Bei Einzelteilzeichnungen wird man bei Bohrungen nur H7 und bei Wellen g6 angeben. jetzt auch von mir verstanden und beantwortet ist. ------------------ Wir konstruieren... und zeichnen für Ihren Erfolg |
DEL1979 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2020 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DEL1979 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2020 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ! Ich war den ganzen Sommer sehr beschäftigt, deswegen geht das Projekt erst jetzt weiter... Ich habe folgende Infos von SKF bekommen: Das Lager ist Normaltoleranz gefertigt. Die Toleranz für den Innendurchmesser beträgt Ø25 (+0/-0,012)mm Das ist wohl jetzt das "Tolleranzfeld der Bohrung" (=-12um) Leider stehe ich an diesem Punkt wieder an. Gut möglich das ich mit den falschen Tabellen arbeite oder ich stehe einfach auf der Leitung!? Wie komme ich jetzt mit der Angabe zu dem gewünschten Fügeverhalten? Mein Plan war aufgrund der angegebenen Toleranz vorerst den "Buchstaben" der Bohrung definieren zu können (zb. H7 oder H9 ect.) um im Anschluss die Welle korrekt definieren zu können (zb. h6 oder h8) Ist das richtig soweit ? Danke LG
[Diese Nachricht wurde von DEL1979 am 27. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DEL1979 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2020 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 29. Sep. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DEL1979
Hier mal ein Link zu einem Wälzlagerkatalog. Ähnlich wie bei den meisten Wälzlagerherstellern beginnt der Katalog mit einem ca. 180-seitigen Technischen Teil mit allgemeinen Angaben, die (mehr oder weniger) für alle Wälzlager gelten. Tabellen zu den Toleranzfeldern der Lagersitze S. 107 bis 112, Erklärungen Punktlast / Umfanglast S. 101 / 102 Im hinteren Teil des Katalogs findet man die Listen mit den Maßen und Tragzahlen der Lager. Ein typisches Datenblatt eines Wälzlagers könnte ein Auszug aus dem hinteren Teil des Katalogs sein. Angaben zu den Lagersitzen usw. findet man dann eher nicht im Datenblatt, denn sie stehen ja im vorderen Teil des Katalogs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
